mep
第6楼2013/01/23
这个做法好像和标准有点违背吧。
在GB/T 228.1-2010标准中 前言部分,关于标准修改的内容,中间位置 有这么一句话“将第7章中原始横截面积三次测量的最小值改为平均值”。
不知道应该怎么理解呢?
just_do_it
第7楼2013/01/23
1、正确的做法就是测三点,分别计算横截面积,然后计算平均横截面积,而不是计算平均尺寸。
2、大批量检测来说,测平均横截面积的做法是一种很麻烦的做法,很不实用,实际操作中我们实验室还是采用测量最小横截面积的做法,测量的结果差异不大,知道什么是符合标准的做法就行,个人认为这个改动挺2B的,从大批量检验来说增加的工作量极大,但对提高测量精度一点意义都没有。
