红外光谱(IR)
myzzhui
第1楼2013/01/28
这个是Laser 光源寿命到了!需要更换Laser!需要与厂家联系了!
tangtang
第2楼2013/01/28
能量值一直降到多少稳定?
jndxhb
第3楼2013/01/30
谢谢,我明天和工程师联系。
第4楼2013/01/30
多谢提醒,当时没有一直观察下去,等过几天单独开机再实测一下。
沧海落叶
第5楼2013/01/31
看来是要换配件了。
第6楼2013/02/21
问题解决了没有?是什么原因?
lshxyy01
第7楼2013/03/07
我也想问问,我这边的红外显示能量强度低,各位大侠请指教下应该如何改变呢
happyalife
第8楼2013/03/07
估计也是光源问题,工程师怎么说的
第9楼2013/03/07
也是PE的仪器吗?湿度控制怎么样?
silivor
第10楼2013/03/15
应该是laser需要更换了,laser有故障,仪器无法校正横坐标,所以无法扫描laser不是光源
