常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2013/01/29
可以放一克砝码托盘上看看,显示的数值是不是20那里?如果不是,自己调整一下横梁后面的螺丝~
第2楼2013/01/29
孟州的水分测定仪是什么牌子的呀?
儒雅凤
第3楼2013/01/29
为什么要在20那里?
梧桐
第4楼2013/01/30
我的水分测定仪的质量是自校的,我都校正过了
qianguiyun1
第5楼2013/01/30
是不是两台温度不一样?
第6楼2013/01/31
全部设定温度105℃,时间自动
richies
第7楼2013/01/31
20g砝码校准天平
第8楼2013/01/31
红外水份主要是分2个部分,1个是天平称量,一个是卤素加热失重,先对称量系统做下校准,如果这个系统没问题,那么问题肯定出在加热单元
第9楼2013/01/31
加热单元有问题,没法校正的吧?
第10楼2013/01/31
