直读光谱
wccd
第1楼2013/02/12
最好3点以上。
king95509
第2楼2013/02/13
看实际情况,样品有时候偏析严重。
youbin1129
第3楼2013/02/13
如果样品较小,打不开呢?
第4楼2013/02/13
如果同材料样品较小可以多做几个。
第5楼2013/02/14
同材料样品也有可能会不均匀,或者偏差,如果一个小样打不开,我取三个小样,数据有高有低不好取舍,取舍依据是什么
老头
第6楼2013/02/16
测试点越多,数据的可靠性就越高。到底激发几点,要看统计的数据。如果试样不容许多点激发,也就只能这样了。要做数据的统计才能确认。老头
mlb2003
第7楼2013/02/16
是按照哪个标准做的?YST 464-2003阴极铜直读光谱分析方法 这个规定同一表面至少激发测试4次;要是用YST 482-2005铜及铜合金光谱分析这个标准试样至少激发2次;
云☆飘☆逸
第8楼2013/02/17
CNAS的话,怎么也得够你激发的啊
第9楼2013/02/17
嗯,测试点越多数据的可靠性就越高,但是样品比较小,打不开那么多点,激发点有覆盖也不好吧,如果说打几个点车平表面再打的话,对样品的均匀性又要求高,如果说重新铸型成大一点的样品,会不会对数据有影响,铜基,1150摄氏度,铸型后非金属元素的含量会不会偏低,因为本来就是4个9的铜,杂质含量并不高
第10楼2013/02/17
对,我用的是阴极铜直读光谱分析法,按要求是铸型的,后来应生产要求,采用冲床冲样,原来铸一个,现在冲3个,但是冲样的表面不很平,有比较深的孔,我每个打一两个点,总数在4个以上可不可以?
