其他仪器综合讨论
cilaiqiezi
第1楼2013/02/20
木有知道的咩。。。。。
sunwin
第2楼2013/03/19
推荐瑞士万通的860水分加热炉
tinnerd
第3楼2013/03/20
库伦法水分测定仪+卡式加热炉
putuohuahua
第4楼2015/12/16
看了楼上几位老师的回答,我提一点不同的看法首先看软胶囊的组成:胶囊壳 药物本身;那么我们来看胶囊壳的主要组成部分,胶囊壳的主要组成部分应该是明胶,明胶可以溶于甘油、乙酸、水杨酸、苯二甲酸、尿素、硫脲、硫氰酸盐、溴化钾等溶液,不溶于乙醚、乙醇、氯仿等有试剂;制药业务本身应该是液体,除非是鱼油之类的一般液体应该可以溶于有机溶剂(溶于这个词可能用的不恰当);那么我觉得这样一来就没有必要用加热炉来检测软胶囊里的水分,可以考虑用甲醇和氯仿的混合溶剂来作为溶剂,直接检测。不对之处还恳请各位版友指正。
上海禾工科学仪器
第5楼2017/08/28
您可以使用 禾工AKF-PL 2015C水分测定仪 ,仪器价格45800元,包含卡氏加热炉+水分仪+打印机等 30天无理由退换货、3年整机质保。你可以去了解下这款仪器。您可以寄样品先行测定下样品。咨询热线021-51001666
第6楼2017/08/28
你试试这款仪器 AKF-PL2015C水分测定仪
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
