稳定同位素样品取样方法
1 植物水分利用效率的研究:
取样部位:叶片
测定指标:d13C
由于植物组织的碳是在一段时间(如整个生长期)内累积起来的,其d13C值可以指示出这段时间内平均的Ci /Ca值及WUE值。
注意事项:
² 阳生叶片;
² 光合活性强的叶片(避免新生和衰老叶片);
² 比较不同种或不同地区植物的水分利用率时应注意大气CO2本底的d13C值与气候和水分条件是否接近。特别是在森林生态系统中,植物叶片d13C值存在明显的冠层效应,即愈接近森林地表,植物叶片的同位素贫化(isotopic depletion)效应愈明显,产生这一效应的原因主要有两个:一个是林冠内部形成的光强梯度,光强下降导致较高的Ci/Ca;第二是林下植物和土壤呼吸释放含有较低13C的CO2。
前处理:尽可能立即烘干;测定前要粉碎过60-80目筛
难题:高大乔木取样;地理跨度很大或气候条件差异明显的地点间的比较
jiangcius
第1楼2013/02/21
2 植物光合类型的判定
取样部位:叶片
测定指标:13C
基本原理:植物光合作用是自然界产生碳同位素分馏的最重要过程。目前大气CO2 的13C值为8‰左右。大气CO2经气孔向叶内的扩散过程、CO2在叶水中的溶解过程,以及羧化酶对CO2的同化过程,均存在由显著的碳同位素效应(Farquhar et al., 1989)。而且,不同光合途径(C3、C4、和CAM)因光合羧化酶(RuBP羧化酶和PEP羧化酶)和羧化的时空上的差异对13C有不同的识别和排斥,导致了不同光合途径的植物具有显著不同的13C值。在陆生植物中,C3植物的13C值由-20‰到-35‰(平均为-26‰),C4植物由-7‰到-15‰(平均为-12‰),而CAM植物由-10‰到-22‰(平均为-16‰),因此13C值可用来鉴别植物的光合途径。
注意事项:阳生叶片;光合活性强的叶片。
难题:对一些中间类型或CAM光合途径兼有的物种的判断比较困难
