jinsha
第4楼2013/02/25
您好,谢谢您的回答,目前我用硝酸钠做标准试剂,分别取①0.00、②0.4、③1.0、④2.0、⑤6.0、⑥14.0ml加纯水稀释至20ml,再加入10ml碱性过硫酸钾溶液在高压锅中消解,冷却后加盐酸2ml,盐酸羟胺4ml,加纯水至50mL,以纯水调零,分别测定A220、A275。计算②③④⑤⑥的矫正吸光度。以②③④⑤⑥的矫正吸光度为横坐标,以其氮浓度为纵坐标绘制标准曲线,请问以上绘制标准曲线的方法对吗? ①(0,0)应不应放入绘制标准曲线,如果放入就不存在下面公式计算中出现的校准曲线的截距啊
jinsha
第8楼2013/02/26
谢谢你,您看这是我下午测得结果
序号 | A220 | A275 | As=A220-2A275 | Ar=As-Ab | 含氮量ug |
1 | 0.502 | 0.014 | 0.474 | 0 | 0 |
2 | 0.565 | 0.018 | 0.529 | 0.055 | 4 |
3 | 0.228 | 0.013 | 0.202 | -0.272 | 10 |
4 | 0.304 | 0.01 | 0.284 | -0.19 | 20 |
5 | 0.607 | 0.015 | 0.577 | 0.103 | 60 |
6 | 1.409 | 0.033 | 1.343 | 0.869 | 140 |
zmxorhhxa
第10楼2013/02/28
老问题 试剂中含氮。。。 多数情况出现在过硫酸钾上。。。。
