透射电镜(TEM)
asule13
第1楼2013/02/26
烘烤主要是烘烤离子泵,150L离子泵会停,电子枪部分的离子泵不会停。我也是学生,如果解释有误,请指正!
蓝莓口香糖
第2楼2013/02/26
2100只有一个离子泵,烘烤的时候不工作。
minhuihua3960
第3楼2013/02/27
会停,烘烤结束后会自动工作。如果忘记烘烤了,离子泵也会停止~弄得不好还会烧坏,所以维护请注意!
lier
第4楼2013/02/27
多谢各位指导!
第5楼2013/02/27
为什么忘记烘烤离子泵会停?还是指长时间不烘烤真空度很差quote]原文由 minhuihua3960(minhuihua3960) 发表:会停,烘烤结束后会自动工作。如果忘记烘烤了,离子泵也会停止~弄得不好还会烧坏,所以维护请注意![/quote]
洪星二锅头
第6楼2013/02/28
离子泵是应该在真空度好于10-3torr时才会启动,如果镜筒里面有点潮湿的话,离子泵在这种环境下,会出现停一会开一会,离子泵里面有一块钛板,用于吸附镜筒中的水分子,如果经常在不好的环境下工作,会造成钛板寿命的降低和离子泵的损害如果真空度不是很好的,建议不插加热棒点击ACD on让机械泵工作
第7楼2013/02/28
“如果真空度不是很好的,建议不插加热棒点击ACD on让机械泵工作”这个时间应该设定多少为宜呢,还是每天做完都要这样
第8楼2013/02/28
一般ACD on后2h会自动停止,也可在此期间手动off,离子泵会自动启动,只要不是离子泵时停时启动,或者真空度低于工程师建议的开灯丝最低值一般不用这么操作
tem-o
第9楼2013/02/28
会停,电镜做烘烤主要就是提高离子泵的工作效率使得离子泵能重换青春,但烘烤结束注意离子泵能否正常启动
第10楼2013/03/11
谢谢!
