三人行
第1楼2013/02/26
厂家都修不了,有难度啊。
hza123
第2楼2013/02/26
empower2 有导入导出功能的,自己试试看,以前的软件里面,数据可以不可以导入到新安装的程序里面。
86yang
第3楼2013/02/26
应该是不能了吧,EMPOWER的数据备份都是通过软件进行的啊
然而
第4楼2013/02/27
从导入是导不了,提示少几个文件,但Oracle数据文件都在,尝试从Oracle数据库恢复,我使用SQLplus进入Oracle数据库但是Shutdown不下来,就死到那了,不知道是那里出错,请各位高手指导下。不胜感激。有没有做过此类恢复的,给点建议
老多_小多
第5楼2013/02/27
如果没有备份出去,是无法修复的所以我们一般都是安装在D盘,而不是C
vip_pis
第6楼2013/02/27
通俗一点的说:empower导出数据时,软件会给数据加工一下,只有经过加工后的数据文件才能被empower软件导入。想把原始数据导入empower,估计要找那些开发软件的大神才行。现在一般empower都装在D盘就是为了防止系统瘫痪导致的数据丢失,吃一堑长一智吧,以后安装软件时注意一点就好了吧。
flyaway
第7楼2013/02/28
最坏的情况是装C盘,操作系统坏了。不过,安装在D盘也不是绝对安全的,如果操作系统坏了,不知道怎么处理也是一样读不出文件的。定时备份才是王道。
武灵
第8楼2013/02/28
就算安装在D盘,但有些文件还是在C盘的
temp
第9楼2013/02/28
这种情况,一开始应该先修复系统,而不是急着重装,毕竟系统问题是有可能维修的。
第10楼2013/02/28
如此说来,装在D盘,如果系统坏了,不也一样导入不了
