当前位置:仪器社区 > 试剂/耗材采购
氘灯的那些事儿,欢迎补充!
  • 齐天小羿
    2013/02/28
试剂/耗材采购
  • 公司最近做氘灯的业务,鄙人不甚了解,搜集各方面资料加上个人乱插两句,整理下面这几段文字,希望大家指正!
    氘灯是紫外分光光度计,液相色谱仪及各种紫外检测器中的目前最为理想的紫外光源。下面就氘灯的结构、原理以及使用方法做如下概述
    氘灯发出几乎连续的光谱,主要依靠等离子体放电(就是指始终让氘灯处于一个稳定的氘元素(D2或者重氢)电弧状态下产生紫外波长范围(190-400 nm)直到可见光谱范围(400-800 nm的光低于190nm波长的紫外光难以被使用的原因是其波长段被氘灯外部的石英套所吸收。)因此,氘灯是高精度吸收测量的理想光源,比如紫外线可见光谱分光计和高压液体色谱分析仪(HPLC)。
    氘灯的技术性能指标通常包括氘灯能量、噪音、漂移这三个重要的指标,对于咱们这样分析用户来说,在工作站上最直观的判断都集中在氘灯能量上下面结合等能量和氘灯寿命简单总结一下氘灯的一些特性和日常注意事项。
    氘灯的正常使用寿命一个氘灯的使用寿命是指其在提供足够光强的状态下的所使用的小时数。氘灯为易耗件,氘灯的寿命通常以下述两种情况下任一种现象出现时所定义。
    <1>它的辐射强度跌落到初始值的50%时;
    氘灯正常使用时的发射光强是一个很缓慢的减弱过程,可以用以下的指数函数来表示:It = Io x e-ct 式中:It 表示在t时刻的光强值;Io 表示初始光强;C表示一个常数; t表示时间。
    氘灯的光强减少的3个因素:
    1.此氘灯的内部金属部件以及涂料的蒸发(同时可能导致灯的能否点亮);
    2.此氘灯的灯丝涂料的材料与石英套发生反应(主要是阻碍穿透);
    3.日晒光照会导致石英套吸收200250nm波长的光。
    <2>灯的噪声大于0.1%时。
    灯的辐射强度跌落除与灯的质量有关外,与灯的光窗材料受紫外辐射后透紫率的变化有关。
    按照使用情况,一般情况下,氘灯发光孔处发黑,就应该考虑氘灯的使用寿命是否到期了。很明显的,一个用来做痕量分析的氘灯的寿命要比做HPLC一类的检测相对简单实验的氘灯寿命要来的短。经验法则告诉我们,当在指定波长下光强不足初始值的50%时,你就可以换氘灯了。
    氘灯使用的一些注意事项。
    1.氘灯的开关频率:频繁的开关及过长时间的开灯等都会对灯的寿命产生影响,一般氘灯点亮后须要30分钟左右的稳定时间。需要注意的是在氘灯刚关闭时要等其冷却之后才能再次开启。因为氘灯如果在未冷却状态时被打开,很可能造成灯丝整体结构的破坏。
    2.氘灯外罩污染:不要用手直接接触氘灯外罩,手上含有的油脂类物质会阻碍氘灯的光源的发射光,导致读书偏低。如果不小心用手直接接触到了氘灯,在氘灯安装之前可用异丙醇对氘灯做清洁工作。
    3..避免剧烈物理冲撞:如灯是亮着的话,很可能将灯丝弄坏甚至是弄断。(因为当氘灯点亮时其温度有2700K度,此时灯丝几乎是液态的。)
    4.可更换氘灯的信号:
    a.灯的外壳边缘看不见蓝色的光线。(肉眼可见);
    b.石英外套变黑。(灯关时进行检查,冷却并更换);
    c.之前分析方法中从未出现过的非线形现象(光的吸收率不为线形);
    d.在正常设置情况下基线漂移严重;
    e.正常进样时不出峰。
    氘灯产品情况:
    一般液相用户会选择原厂提供的氘灯,这种一般是原厂推荐,氘灯性能、售后方面都有保障,但价格相对也会高一些。由于液相色谱仪市场的不断扩大,液相色谱仪紫外、二极管阵列检测器等所配用的氘灯市场也在日趋扩大,不少氘灯厂家也看到市场机会而纷纷成为AgilentWaters等色谱仪氘灯代工生产厂家。代工生产的氘灯也是广大分析用户比较有性价比的一个选择,性能上并不输原厂而价格则相对更具有亲和力。这样的厂家比较熟悉有德国的贺利氏等。另外也有自主独立生产适合各大液相产品的氘灯,这种往往价格优势更为明显,而保证实验结果方面仍然具有很强的竞争力。目前国内也有相关厂家加入到氘灯市场中,而这也无形加大了国内氘灯市场的竞争激烈程度,但对于用户而言却是实实在在的好事。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=412&top=5
  • wenxiang1998
    第2楼2013/03/04
    哪儿产的氘灯,我们一年需要采购几个。
  • 齐天小羿
    第3楼2013/03/04
    这个得看你们具体怎么要求了,不差钱的话你可以直接买原厂的。剩钱的话就有代工的,我们这Agilent DAD氘灯好像3500一个,紫外就2千多吧。
    wenxiang1998(wenxiang1998) 发表:哪儿产的氘灯,我们一年需要采购几个。
  • Ins_c26348a6
    第4楼2021/09/16
    安捷伦出现基线噪音和氘灯有关系么?
