水质检测
阶前尘
第1楼2013/03/08
其它结果基本都低于线性范围,有几个元素超出我的线性范围,稀释后重新做了,整理出来以后的结果见以下表格。可以看出山泉水的锌和铁很高,总体来说两个水还不错,至少那些恐怖的几个元素是合格的。
花笑
第2楼2013/03/08
顶!!!!!很好,很强大!可以参加原创大赛啦!
第3楼2013/03/08
可惜原创大赛还没动静呢
第4楼2013/03/08
坐等开赛!礼品也没更新,13年貌似灰常不给力哦!
〓疯子哥〓
第5楼2013/03/08
是不是泉水中含有高含量锌矿物?阶前尘写的相当棒 ~也欢迎其他版友也来分享检测结果,期待
qq250083771
第6楼2013/03/08
呵呵 能不能交流一下 水中Fe Al Ca Mg Cl Si检测标准 和限量标准还有就是 不做预处理 直接在ICP-AES测试 检测出水中基本没有啥离子 正常吗
第7楼2013/03/08
QQ你做了没?也期待你将结果发上来
第8楼2013/03/08
我做是做了 但是结果不太好啊 还想再做做看
第9楼2013/03/08
ICP-AES检测线高,跟火焰原吸差不多,所以检不出基本离子,有可能是样品中某些离子含量太低,但是有些离子的国标限值很低的,ICP-AES就不太适合了,除非富集!另外,像Ca Mg Si我是不做的!
第10楼2013/03/08
我感觉应该不是实际意义上的泉水,毕竟样品不是我采的。山泉水很甘甜的,我以前上大学的时候喝过,甘甜主要是钙镁离子含量稍高所致。
