职业卫生丙酮标准溶液大家都是自己配制吗?
分析化学
  • 职业卫生丙酮标准溶液大家都是自己配制吗?解析效率都怎么做的啊?往活性炭管里面加色谱纯的丙酮吗?具体加多少怎么计算?
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • borntry
    第1楼2013/03/16
    比如说测丙酮的解析效率,你先看丙酮的短时间容许浓度是多少,然后根据采样时间流量,算出采样体积,这个一般就是要加入的一倍限值量,一般加10微升以下,根据这个算出你要加的标准溶液的浓度就可以了,然后再配置。配好之后加0.5倍、1倍、2倍。
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 第2楼2013/03/16
    是自己配啊,方法楼上说了,每个浓度做6根,三个浓度共18跟
