NeutronRAE II x、γ、中子射线快速检测仪[PRM-3020]
噪声/辐射等检测
  • NeutronRAE II x、γ、中子射线快速检测仪[PRM-3020]
    主要特点:
    选用高灵敏的碘化铯和碘化锂(闪烁晶体)探测器,
    使仪器具有杰出的搜寻和快速响应功能
    合理的声、光、振动报警设计
    IP67级防水、防尘设计和本质安全设计,使仪器的
    应用环境多样化
    液晶屏信息可翻转显示,用户使用更加方便
    连续的计量率和累计量数据读取
    快速响应<1s
    简单方便的两键操作
    性能稳定可靠,出厂后无需校正
    两节5号民用碱性电池可连续使用至少600hr
    启动时自动检测本底值
    高抗振能力,通过1.5m坠落测试
    低EMI干扰
    应用领域:用于非核环境的X、γ及中子射线源的快速搜寻
    用于海关和边境巡逻,防止犯罪分子走私放射性材
    料及放射性物质袭击的应急响应
    核能设施、民用“涉源”企事业单位的核源监管及
    核电站
    环境监测部门的执法工作
    军队战略武器部队
    政府驻外机构的保卫
    消防部门及应急响应救援部门
    大型活动的安全戒备
    技术参数:
    显示 LCD显示屏,可翻转显示数据
    屏显数据 峰值、剂量率、总剂量、电池状态、时间、温度等
    外壳 防滑材料设计
    按键 两键式操作设计
    外形尺寸 125×68×35mm
    重量 260g
    检测器 碘化铯和碘化锂闪烁晶体
    能量响应 40KeV~3.0MeV 0.025eV~14MeV(中子射线)
    剂量率 0.01μSv/hr~40μSv/hr
    线性误差 <±20%
    剂量累计 0.01Sv~9.999Sv
    中子检测 1~100cps
    响应时间 X、γ射线<2秒,中子<5秒
    本底背景 开机自动检测背景数据或手动校正
    用户标定 通常情况下,不需要标定
    声音报警 >85dB(距30cm内)
    振动报警 >0.8g
    灯光报警 高亮度闪烁灯光
    工作温度 -20℃~+50℃
    IP等级 IP67
    安全等级 外壳及全电路本质安全设计(适用于国家规定要求的防、隔爆环境)
    抗跌落 产品通过1.5m跌落试验
    数据存储 存储15,000个剂量率数据
    存储模式 连续模式:连续地存储剂量率数据
    报警模式: 当报警时开始存储
    数据间隔 存储数据的时间间隔,可在1~3600s范围内设置
    通讯 用户可以通过蓝牙通讯接口下载数据进行电脑管理
    电源类型 用户可以采用碱性两节五号电池供电
    使用时间 通常情况下,两节五号电池使用时间超过600小时
    执行标准 符合ANSI N42.32-2004标准
    产品配置:
  • 皮带夹
    腕带
    螺丝刀
    中文说明书
    英文说明书
    CD(内带管理软件)
    电池
  • 仪器高手
    第1楼2013/03/19
    有没有实际操作的原创啊,光发这个是资料啊
