纺织品检测
wulin321
第1楼2013/03/19
这个是基本安全规范要求,理论上说是越小越好,但是实际上由于种种原因,会有误差,也就是说可能样品上没有AZO,但测试时可能也会有几PPM的显示
zhao1hao2985
第2楼2013/03/19
任何检测标准都会有一个检出限的要求,即使是剧毒物质的检测也会需要有一个检出限。这个检出限的制定是根据方法自身精确度,检出物的致害浓度,样品的偏差等多方面因素制定的。并不是说20以上的穿了人就会出事,20本身也不会产生什么毒性的。
生于八零年代
第3楼2013/03/22
基于毒理学研究后的结果。
fgdf发个
第4楼2013/03/22
之前我们公司跟其他实验室做偶氮比对试验 我们内部的方法测到9PPM 而他们做GB的做到30PPM为何差异那么大
第5楼2013/03/23
你都说是内部方法了。。。不说明内部方法没办法分析啊。 影响结果的因素很多的。很可能一个细节,你们觉得不重要,但对结果的影响却是重大的。
第6楼2013/03/25
所以这样才需要大家按照同一个标准去做才有比较的意义。对于有害物质的限量离开它所需要的测试标准当度提出来说是没有什么意义的。
yxf910
第7楼2013/04/17
话题过了,还是想补充下。关于国标偶氮的问题,首先要确定一个前提,标准本身是禁止使用偶氮的,而不是说使用的偶氮少于20mg/kg就可以了。其次才是为什么规定20这个值的问题,一方面是仪器的检出限的问题,不重复说了,另一方面是因为面料本身染料以外的物质可能会导致检出芳香胺,如氨纶,为了防止误判,也需要这样一个数值
西北风
第8楼2013/04/30
方法检出限和残留限量是两码事,楼主是吧两者混淆了吧
