标准物质期间核查的问题
  • zuoqiuyelin
    2013/03/21
实验室管理/LIMS
  • 实验室要做标准物质的期间核查 我们主要是测食品的铅标准溶液
    原子吸收火焰
    看到有的实验室是取前后两次的期间核查相同浓度下的吸光值做不确定度比较
    取多少不确定度判定它合格呢?5% 10%?有标准
  • abcpgf
    第1楼2013/03/21
    1. 目的
    规范标准物质及由标准物质配制而成的标准储备液的期间核查,对其在使用和保管过程中进行质量控制,保证标准物质和标准溶液的量值准确、可靠和可溯源性。
    2. 范围
    适用于对本中心使用的标准物质和由标准物质配制而成的标准储备液进行期间核查。
    3. 职责
    3.1 核查人员:负责严格按照本操作规程对标准物质和由标准物质配制而成的标准储备液进行期间核查,并做好记录。
    3.2 管理人员:负责定期参与期间核查,并做好记录。
    3.3 检测科室负责人:负责监督期间核查的进行。
    4. 操作规程
    4.1 操作前的检查
    4.1.1 检查标准物质的包装是否完整、是否在有效期内、保存条件是否符合要求。
    4.1.2 检查由标准物质配制而成的标准储备液是否在有效期内、保存条件是否符合要求、容器是否有损伤、溶液是否被污染等。
    4.2 核查
    4.2.1 从国家标准物质中心等单位购买的有证标准物质,在其有效期内按照要求保存。对于未开封的,可以免于核查;对于已开封的,应检查其包装是否完好无损、溶液是否澄清,若发现有任何异常现象,应立即停止使用该标准物质并做好记录。
    4.2.2 由标准物质配制而成的标准储备液的核查
    4.2.2.1 用有证标准物质稀释并配制一条工作曲线,对一已知浓度的有证标准样品进行测试,记录结果 并与该标准样品的证书定值 进行比较。
    4.2.2.2 进行4.2.2.1步骤时,同时用需进行核查的标准储备液稀释并配制一条工作曲线,对该已知浓度的有证标准样品进行测试,记录结果 并与该标准样品的证书定值 进行比较。
    4.3 结果判定
    4.3.1 与 相比较,若 在 的不确定度范围内,则表示该测试操作过程正确无误,没有带来样品的损失或者污染;若 不在 的不确定度范围内,则表示该测试操作过程中有样品损失或者带入了新的污染,应认真分析并查找原因,重新进行核查。只有在测试操作过程正确无误的情况下,比较 与 的值才有意义。
    4.3.2 与 相比较,若 在 的不确定度范围内,则表示该储备液的示值与实值在允许的不确定度范围内,判定该储备液合格,可以继续使用;若 不在 的不确定度范围内,则表示该储备液在配制、使用、储存过程中有损失或者带入了新的污染,应立即停止使用,并认真分析、查找原因,重新配制新的储备液。
  • andrew-zhang
    第2楼2013/03/21
    期间核查参考测量审核的评价方法,用En值评价
  • Jason-lee
    第3楼2013/03/22
    用En值判定,或者是依据GB/T 27404里面对于不同含量的给出了不同的范围的
  • 晚风吹过
    第4楼2013/03/22
    这个应该有标准可依,楼主查一下
  • fanchuangang
    第5楼2013/03/27
    依据GB/T 27404里面对这方面的要求
  • zuoqiuyelin
    第6楼2013/03/28
    多谢
    Jason-lee(brain-lee) 发表:用En值判定,或者是依据GB/T 27404里面对于不同含量的给出了不同的范围的
  • 委员长
    第7楼2013/04/04
    1楼的方法大家可以借鉴,尤其是在弄程序文件的时候。
  • hyf271
    第8楼2013/05/10
    核查后发现标准液是在正常范围的,那可以多久后核查一次呢?频率怎么定的有标准可以依据不?
  • wulin321
    第9楼2013/08/05
    不确定搞的头晕,还是比较繁琐的
  • lvjian21
    第10楼2013/08/05
    小于校准曲线拟合的不确定度。
