液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/04/08
哈,先看看仪器的基础教程那本书,熟悉一下基本操作,再慢慢深入这样会好很多!
DeeperBlue
第2楼2013/04/08
用三重四级杆做低分辨?太重本了吧。
dark_wzy
第3楼2013/04/08
LZ的UPLC-MSMS是串联四极杆质谱还是四极杆串联飞行时间质谱啊?如果是前者的话,它本来就是低分辨质谱。如果是后者,就属于高分辨质谱了,对于分离检测更好。
墨羽
第4楼2013/04/15
前者,就是第一次接触,不明白具体操作细节
第5楼2013/04/15
不是,是做代谢组学用的,但是既然有了,那么大家就想物尽其用
zgylucky
第6楼2013/04/15
串联三重四级杆本来就是低分辨率质谱啊,只是灵敏度比较高,定量较好
第8楼2013/05/03
您好,我用这个三重四级杆,选着扫描Q1,感觉打出的谱,有一大堆的峰,感觉对结构解析什么的一点价值都没,我拿利血平是的,分子量应该是609,我想着扫描范围大一点,就设了个15-2048,不太懂如何调节,各种出峰,还有2000多的峰
支点
第9楼2013/05/03
1、你现在做的是scan模式,是把所有进入质谱的分子质荷比在你选定范围内的都作为信号输出,你可以试着提取利血平的609离子流图。2、感觉你应该是要做的是选定质荷比的分子在质谱中打碎看碎片,你的质谱可以做的,我的是A的机器,具体操作没法帮你
第10楼2013/05/03
您说的这个,对于已知物来说可以。我做利血平含量测定的时候没问题,用的多反应监测,没有疑问。现在是实验室还有一块做分离的,本着提高仪器的利用率的想法,要给他们的未知单体作质谱,减小单靠核磁解析结构的难度
第11楼2013/05/03
你是做的Q1全扫吗,设的扫描范围太大了,在分析物分子量附近设一个范围就行。
