ICP光谱
依风1986
第1楼2013/04/10
关机,关气,关空压机重新再开试试看看,不知道是不是连接电脑与主机的线接口有问题?
秋月芙蓉
第2楼2013/04/10
目前春季潮湿,接连的位置重新检查下,看看是否未连上
砂锅粥
第3楼2013/04/10
以前用PE的时候有时也会出现连接不上的情况。一般都是关掉之后重新开就好了。另外,楼主电脑是什么系统的?之前用win7的时候经常出现不兼容的现象。
悠旸
第4楼2013/04/10
重点检查一下通讯线接头是否牢固,可以换台电脑试试
小鬼当家
第5楼2013/04/11
要先开主机电源在开软件,如果顺序反了就会出现这种情况
szgrace
第6楼2013/04/11
你说的这些我都试过了,还是不行,我也怀疑是电缆线的接口问题,但是没法排除原因。。。
第7楼2013/04/11
电脑装的是XP的系统,现在我怀疑是不是我软件装的不对?因为不是用盘读的,是用U盘从别人的电脑上copy过来的,不知道应该装哪几个?
第8楼2013/04/11
咨询下仪器厂家
第9楼2013/04/11
这个就很难讲了,不清楚您当时安装有无问题。我只试过用光盘安装的,没试过从U盘上copy过来。
第10楼2013/04/12
谢谢朋友们的细心解答,今天上午的时候不连接电缆线,然后按照提示重新装了下软件和显卡驱动,已经连接上仪器了,谢谢!
