玻璃瓶、陶瓷瓶中铅、镉溶出量测定方法的验证
项目 | 玻璃瓶 | 陶瓷瓶 | ||
指标 | 容积<600mL | 600mL≤容积≤3L | 容积>3L | |
铅(Pb)/(mg/L) | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 7 |
镉(Cd)/(mg/L) | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
铅标准溶液浓度,mg/L | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
吸光度Abs | -0.0005 | 0.0105 | 0.0217 | 0.0423 | 0.0621 | 0.0824 |
回归方程 | Y=0.02063*X+0.0003 | |||||
拟合系数 | 0.9996 | |||||
特征浓度 | 0.2133 |
12次样品空白吸光度值Abs | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0006 |
0.0006 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 | |
标准偏差SD | 0.000160255 | |||||
铅检出限DL,mg/L | 0.023304238 |
镉标准溶液浓度,mg/L | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.00 |
吸光度Abs | 0.0017 | 0.0214 | 0.0414 | 0.0813 | 0.1923 | 0.3614 |
回归方程 | Y=0.35972*X+0.0057 | |||||
拟合系数 | 0.9990 | |||||
特征浓度 | 0.0122 |
12次样品空白吸光度值Abs | 0.0014 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0015 | 0.0011 |
0.0009 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0007 | |
标准偏差SD | 0.000253461 | |||||
铅检出限DL,mg/L | 0.002113818 |
125mL玻璃瓶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 | RSD,% |
铅,mg/L | 0.1988 | 0.1945 | 0.1997 | 0.1862 | 0.1879 | 0.1905 | 0.1929 | 0.005644 | 2.9 |
镉,mg/L | 0.0622 | 0.0613 | 0.0618 | 0.0606 | 0.0607 | 0.0619 | 0.06142 | 0.000662 | 1.1 |
750mL青瓷酒瓶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 | RSD,% |
铅,mg/L | 0.1811 | 0.1693 | 0.1783 | 0.1813 | 0.1944 | 0.1798 | 0.1807 | 0.008059 | 4.4 |
镉,mg/L | 0.0776 | 0.0705 | 0.0778 | 0.077 | 0.0761 | 0.0761 | 0.07585 | 0.002718 | 3.6 |
700mL玻璃瓶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 | RSD,% |
铅,mg/L | 0.3281 | 0.3721 | 0.3758 | 0.3907 | 0.3786 | 0.3857 | 0.371833 | 0.022461 | 6.0 |
镉,mg/L | 0.0618 | 0.0616 | 0.0601 | 0.061 | 0.0598 | 0.0613 | 0.060933 | 0.000814 | 1.3 |
1.28L玻璃瓶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准偏差 | RSD,% |
铅,mg/L | 0.3254 | 0.3031 | 0.332 | 0.3478 | 0.3454 | 0.3204 | 0.329017 | 0.016668 | 5.1 |
镉,mg/L | 0.0392 | 0.0389 | 0.0387 | 0.0407 | 0.0399 | 0.0435 | 0.04015 | 0.001797 | 4.5 |
稳定性实验 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | |
500mL陶瓷酒瓶 | 铅 | 0.3784 | 0.3489 | 0.3584 | 0.3826 | 0.4115 | 0.3769 | 0.3770 |
镉 | 0.0985 | 0.1043 | 0.1057 | 0.1029 | 0.1049 | 0.0989 | 0.0998 | |
750mL青瓷酒瓶 | 铅 | 0.1807 | 0.1815 | 0.1917 | 0.2446 | 0.2445 | 0.2271 | 0.2389 |
镉 | 0.0758 | 0.0820 | 0.0812 | 0.0830 | 0.0818 | 0.0818 | 0.0787 |
加标回收实验 | 铅原样,mg/L | 铅加标样,mg/L | 加标量,mg/L | 铅加标回收率,% | 镉原样,mg/L | 镉加标样,mg/L | 加标量,mg/L | 镉加标回收率,% |
100mL玻璃瓶 | 0.2230 | 0.4049 | 0.20 | 90.95 | 0.0813 | 0.1584 | 0.08 | 96.38 |
680mL玻璃瓶 | 0.3990 | 0.7786 | 0.40 | 94.90 | 0.0668 | 0.1394 | 0.08 | 90.75 |
500mL陶瓷酒瓶 | 0.3784 | 0.7415 | 0.40 | 90.78 | 0.0985 | 0.2010 | 0.10 | 102.50 |
1.28L玻璃瓶 | 0.3290 | 0.5627 | 0.25 | 93.48 | 0.0402 | 0.1356 | 0.10 | 95.40 |
