微波消解/萃取仪是否需要计量检定/校准?
仪器检定/校准/计量
  • 单位新采购了微波消解/萃取仪。简单而言就是一个带温度传感器和压力传感器的微波炉。问题是,这个设备是否需要对温度、压力传感器进行计量检定/校准?如果不需要,如何对其进行功能检查?
    咨询过浙江省计量科学研究院,他们表示从来没有检/校过这个东西。。
  • 依风1986
    第1楼2013/04/16
    微波一般也没有校准的,就是装机的时候看看相关指标了,我的理解是用微波做个样品,单纯看条件,其它都OK,看下效果如何
  • 该帖子已被版主-刘彦刚加10积分,加2经验;加分理由:热心回复!
  • 第2楼2013/04/16
    不需要 你么自己内部校验就可以 这个仪器只是辅助的做一些东西,而不是直接测量产品的指标
  • 该帖子已被版主-刘彦刚加10积分,加2经验;加分理由:支援和友谊式什么都重要!
  • nphfm2009
    第3楼2013/04/17
    我们也没有做校验
  • richies
    第4楼2013/04/17
    不需要吧,木有看到消解炉上有贴计量的标签
  • kennyking
    第5楼2013/04/23
    唔,既然不需要计量检定/校准,那如何进行功能检查?
  • 刘彦刚
    第6楼2013/04/24
    按照说明书,如实现了说明书上给定的功能就OK了。
    kennyking(kennyking) 发表:唔,既然不需要计量检定/校准,那如何进行功能检查?
  • Fe
    第7楼2013/09/26
    需要计量的,一般计量稳定和功率
  • Fe
    第8楼2013/09/26
    一般需要计量温度和功率
  • chun870605
    第9楼2013/12/11
    温度是怎样校准的?
    Fe(scgyjjs) 发表:一般需要计量温度和功率
  • 刘彦刚
    第10楼2013/12/12
    可参照JJF1101—2003,请见附件!
    chun870605(justforyou9) 发表:温度是怎样校准的?
