山梨酸和山梨酸钾
食品添加剂
  • 有谁做过食品添加剂山梨酸和山梨酸钾的检测的,纯的添加剂那种,我做的山梨酸含量怎么总超过标准?达到105%,原因不明白,方法按国标做的。
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加10积分,加2经验;加分理由:技术贴必须加分
  • 凯子蒸包子
    第1楼2013/04/16
    详细的说明操作检测步骤才能分析原因
  • 马踏飞燕
    第2楼2013/04/16
    您是直接测定纯的添加剂,意思是含量超过了100%吗??
  • symmacros
    第3楼2013/04/16
    请问楼主GB用什么方法测定?或GB号码是多少?
  • tcwrf001
    第4楼2013/04/16
    GB 1905-2000 食品添加剂 山梨酸
  • tcwrf001
    第5楼2013/04/16
    是的
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:您是直接测定纯的添加剂,意思是含量超过了100%吗??
  • tcwrf001
    第6楼2013/04/16
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主GB用什么方法测定?或GB号码是多少?
  • tcwrf001
    第7楼2013/04/16
    凯子蒸包子(zk19831125) 发表:详细的说明操作检测步骤才能分析原因
  • symmacros
    第8楼2013/04/16
    请问是和下面的方法相似吗?
    山梨酸含量的测定 (1) 试剂和溶液 95%乙醇(GB 679-65):以酚酞为指示剂,用0.1N氢氧化钠标准溶液中和至中性;氢氧化钠:0.1N标准溶液,按GB 601-77配制与标定;酚酞指示液:1%乙醇溶液。(2) 测定手续 称取1克试样(称准至0.0002克),加中性乙醇溶液,移入100毫升容量瓶中,加中性乙醇 稀释至刻度,混匀后,用移液管吸取25毫升,于150毫升锥形瓶中,加2~3滴酚酞指示液,用 0.1N氢氧化钠标准溶液滴定至溶液呈粉红色。山梨酸(C6H8O2)百分含量(X1)按下式计算:
       V·N×0.1121
    X1=━━━━━━━×100
          25
        G×━━
         100
    式中: V--滴定用去氢氧化钠标准溶液的体积,毫升; N--氢氧化钠标准溶液的当量浓度; G--试样重量,克; 0.1121--山梨酸的毫克当量,克。
    tcwrf001(tcwrf001) 发表:GB 1905-2000 食品添加剂 山梨酸
  • 凯子蒸包子
    第9楼2013/04/16
    分析问题需要了解检验人员实际的操作以及试剂等的情况。
    比如:操作是否规范?
    天平、移液管、滴定管是否准确?
    标准滴定液是否用基准物质标定,浓度值是否准确?
    水分测定是否准确?
    是否能排除上述可能性?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • 支点
    第10楼2013/04/17
    没有减空白么?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
