szgrace
第10楼2013/04/19
那你现在还知道修改步数的步骤吗,我在网上看到一个,对的话就分享给其他朋友。
先熄火,退出软件,关主机.再重新开机,进软件,点火.点火后再退出软件,不熄火的状态下再从C盘进入PROGRAM的WINLAB32.把SEQSPEC32点开后输入密码:NTSecurity(注意大小写).进入后点control下拉菜单motorcontrol.
Slit选项卡点SMALL SLIT,DUALVIEW点AXIAL ,关闭.
再点control下拉菜单SCAN PRISM,在WAVELENGTH中输入565.070,INTEGRATION输入0.005,#OF输入200,START输入85,END输入110.
点SCAN,会出现一个值,比如是20.再在WAVELENGTH输入470.228.INTEGRATION输入0.02.#OF输入50,START输入85,END输入110.再点SCAN,再出现一个值,比如40.
那么,(20+40)/2=30(这个就是步数).
关闭SCAN,打开SET UP下拉菜单的SETOPTICAL PARAMETERS,点READ FROM RAM,在对话框中的[12]出现一个值,比如60038.00000,在SETOPTIC PARAMETER对话框中输入60068,(该值为60038+30)所得,如果前面的步数是-30,那么就应该输入60008(60038-30).
输入完后点 WRITE TO RAM.
再在[56]中重复[12]的步骤,,再点WRITETO RAM,再点 WRITE TO FLASH,全部完毕.
