ICP光谱
sonne86400
第1楼2013/04/28
抓紧联系pe售后
gongwei801225
第2楼2013/04/28
跟工程师联系了,他说让我检查炬管湿不湿,我不太明白呢
339631332
第3楼2013/04/28
我点火的时候也出现过这情况
千层峰
第4楼2013/04/28
检查泵管和泵是否安装妥当,循环水有没达到要求,把炬管和中心管拆出来,用王水浸泡后,清洗赶紧,电吹风吹干,再装上去看看。
依风1986
第5楼2013/04/28
工程师说的有道理,矩管湿了是不容易点火,检查下RF工作线圈有木有湿,擦干净
悠旸
第6楼2013/04/28
主要解决如下问题:1.矩管、中心管要干净(主要不能有高盐、有机物等残留),当然矩管不能是湿的;2.RF线圈要干净,不能有很多尘土;3.各处密封圈要完好,且矩管、中心管、雾室、雾化器、泵管要安装到位,不能有漏气的情况;
