水质监测标准物质-铅(环保标样 201225 201226)
水质检测
  • 水质监测标准物质-铅(标样),
    批号是201225 201226
    做的不太确定 求Pb的标准值范围
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 透明
    第1楼2013/04/28
    回去看看有没有这个批号
  • jslake
    第2楼2013/05/02
    我做出来201225是1520μg/L 左右 201226是 70μg/L 左右
    大神有没有查到啊
    透明(zsj201204) 发表:回去看看有没有这个批号
  • 郭景祎
    第3楼2013/05/02
    为什么不太确定啊?是质控没带上,还是操作出现了问题?只要你认真做了,相信一定会在范围的,自信点啊~
  • 透明
    第4楼2013/05/04
    我们新买的在领导那,结果流不出来啊
    jslake(v2721227) 发表:我做出来201225是1520μg/L 左右 201226是 70μg/L 左右
    大神有没有查到啊
  • 老兵
    第5楼2013/05/04
    如果楼主在取10ml定容后,并将安瓿余样妥善保存的话,请将保存的留样重测吧!
    大神有没有查到啊
  • 透明
    第6楼2013/05/05
    一只安瓿总共就20ml吧,还要润洗,那只有少取点了
    老兵(wangliqian) 发表:如果楼主在取10ml定容后,并将安瓿余样妥善保存的话,请将保存的留样重测吧!
  • 老兵
    第7楼2013/05/05
    标样考核为保险起见,一定要留副样。用干燥洁净的10ml单标移液管,不能润洗,分别取两份10ml原液于两个250ml量瓶,一个用1%HNO3定容至刻度,摇匀测定;另一个则旋紧瓶塞于冰箱冷藏,若稀释定容的考核结果不理想,可以把这个冷藏的副样拿出来稀释后重做。
    透明(zsj201204) 发表:一只安瓿总共就20ml吧,还要润洗,那只有少取点了
  • jslake
    第8楼2013/05/06
    感谢各位指导 数值作出了 25的稀释比输错了 1520的1/2正好在范围 26做的恰到好处
  • 透明
    第9楼2013/05/06
    合格了就好,你们有石墨炉没?
    jslake(v2721227) 发表:感谢各位指导 数值作出了 25的稀释比输错了 1520的1/2正好在范围 26做的恰到好处
  • qujunfeng
    第10楼2013/06/20
    我今天接到了201225的铅盲样,请问他的准确范围是多少?谢谢
