HK-IOST基站运维监管终端机
功能模块 | 参数 | ||
液晶显示单元 | v 10寸触摸显示屏 | ||
智能控制主机 | v 嵌入式操作系统 v 具有10M/100M自适应以太网口 v 具有3路RS232/RS485 v 具有8路开关量控制 v 2个USB接口,可以使用U盘,3G上网卡等设备。 v 集成RFID协议,可以兼容多种超高频RFID读卡器。 | ||
RFID 识别单元 | v 抗金属屏蔽和读卡器相互干扰能力强。 v 性能稳定,先进的防死机电路设计,防浪涌保护,防错接保护。 v 使用纯数字式进口射频基站芯片,无误码设计。 v 符合国际标准的接线方式 v 蜂鸣器声音清脆响亮,不会受干扰变调。 v 灌胶,全密封设计, 防水防潮防尘。 | ||
电控锁 | v 采用最先进的机械设计、上锁压力可调,锁舌正反互换。具有防撬作用的锁舌。 | ||
视频录制单元 | 视频参数 | 图像编码标准 | H.264 |
视频标准 | PAL(625线,50场/秒) | ||
监视图像质量 | PAL制,D1(704×576) | ||
回放图像质量 | CIF@ 25 fps | ||
图像控制 | 图像质量可调,可变码流和固定码流可选 | ||
双码流 | 每个通道可设置双码流,副码流的设置最高分辨率不超过主码流 | ||
图像移动侦测 | 每画面可设置396(22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度, 1-6档可调 | ||
音频参数 | 编码标准 | G.711A | |
语音对讲 | 双向语音对讲功能,对讲时借用第1路音频通道实现 | ||
录像管理 | 录像方式 | 支持手动, 自动,运动检测,告警触发录像模式 | |
录像保存 | 本机硬盘、网络 | ||
录像速度 | CIF@ 25 fps | ||
录像回放 | 支持1、2、3、4路回放功能 | ||
备份方式 | 支持硬盘、刻录机、U盘、网络存储和备份 | ||
接口 | 视频输入 | 4路BNC接口 | |
视频输出 | 1路模拟视频BNC接口(1.0Vp-p, 75ohms)、1路VGA输出 prefix = st21280×1024、1024×768、1280×720、 800×600分辨率 | ||
抓图功能 | 支持JPEG抓图功能 | ||
环通输出 | 无 | ||
矩阵输出 | 无 | ||
音频输入 | 2路线性音频入 | ||
音频输出 | 1路线性音频输出 | ||
报警输入 | 4路报警输入、低电平有效,绿色接线柱接口 | ||
硬盘 | 内部支持1个SATA硬盘接口 | ||
整体设计 | 嵌入式一体化 | ||
运行环境 | 温度:-20-60℃,湿度:5% - 95% RH,无凝露。 |
