红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/05/06
厂家的宣传:基准频率● 无需软件处理或校准的HeNe激光基准系统
ppddppdd
第2楼2013/05/06
绝大多数情况下可不用校准。但再好的东西也好老化,也会损坏,也会出现问题。如果系统出现整体偏移,这时就得考虑是否是激光器出现了问题(也有可能是软件或者其它地方出现问题),这个校准个人是无法进行的,必须送往高级波长基准的地方去校准,或者自己有精度极高的光谱仪也可以自己参照校准
第3楼2013/05/06
这只是厂家的宣传而已。所谓基准,原则上,在任何一个国家,一个物理量的基准只容许有一个,其它的最多只能叫标准。基准是需要经过严格考核,并被国家授权的才可以。
neity
第4楼2013/05/06
相对于测量精度而言,确实是基准频率,就像是光速一样,是常量。有偏差是厂家在软件里的参数设置导致的。
happyalife
第5楼2013/05/06
P专家说的很到位
