水质检测
chemistryren
第1楼2013/05/06
是浓度为X轴的吧。一般是以含量为X轴。斜率为0.045左右。
kidpeng
第2楼2013/05/06
质量为X轴的,
今明后
第3楼2013/05/06
低浓度的曲线都能做到4个9,还很不错的。
第4楼2013/05/06
这次是第二次做的总铬工作曲线的,第一次做的是用铬标准单元素做的,不是铬标准溶液做的。。第一次的就算是练习吧,后来这次才算是了。。低浓度的都用10mm比色皿的 , 如果是用30mm(石英)的话,数值很不稳定,取值取不对的时候,只有两个9…所以都一直用10mm(玻璃)的测,比较稳定。
透明
第5楼2013/05/06
曲线做的挺好的,那个多少的管子做的,没转化为浓度啊?
名字长了容易引起注意
第6楼2013/05/06
没看明白,把标准曲线的点给标出来看看
第7楼2013/05/06
50 ml比色管。10mm比色皿。 曲线不是质量和吸光度的方程吗?截标准上的一句话。
第8楼2013/05/06
每个曲线图就是对应图上的数据的。是M与减空白A画出来的曲线。
尘
第9楼2013/05/06
很强啊,都4个9
zyl3367898
第10楼2013/05/06
每次作的直线都差不多,重现性很好。
