ICP光谱
tang566
第1楼2013/05/13
仪器对室温温度要求高,仪器室多加一台空调来控温。
sonne86400
第2楼2013/05/13
工程师既然说的温度问题的了啊 抓紧找空调厂家
砂锅粥
第3楼2013/05/13
PE7000DV对温度要求比较高,但是一般也不至于26摄氏度就出问题。
依风1986
第4楼2013/05/13
26度也不算太热,如此严格控温到20度+/-2度是仪器本身的要求?
caicai
第5楼2013/05/14
7000DV是要求22度+/-2度,一般我是控制在26℃。温度变化幅度大确实会影响,尤其是初始化。循环水是设置20度吗?多久没换水了?
秋月芙蓉
第6楼2013/05/14
同意LS说的,循环水机异常,换水清洁下吧建议用温度计测量下实际的水温,可能与显示不符
zyx314498236
第7楼2013/05/15
以前也有出现这样的情况,换循环水,把温度降低到18度就好了,实际水温测试比显示的要高
第8楼2013/05/15
实际的水温比仪器显示的水温高多少度?
angel-sd
第9楼2013/05/15
多谢各位同仁,水冷仪的问题已解决,厂家建议用超纯水,一个月换一次,我原来用的是蒸馏水,仨月换一次。光度计初始化问题,观察了下,基本是天热就失败,天凉快的时候就没事,看来实验室温度要严控了。
第10楼2013/05/15
应该是超纯水+防冻液
