纯度/方法:大于98%(LC)/T中T表示什么定量方法?
  • 请问:
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 三人行
    第1楼2013/05/14
    T是Techincal grade工业级的意思。
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zjq198203
    第2楼2013/05/15
    请问工业级的东西能作为液相定量分析时的标准物质吗?
    如果能,那么含量怎么取?
    如果不能,只能做定性的话,产品的检测是否使用面积归一法?
    三人行(jncxyy2012) 发表:T是Techincal grade工业级的意思。
  • 瞎讲讲
    第3楼2013/05/15
    它是无确定含量,只是标了≥98,就不能作外标或内标使用,只能用于定性,定量一定要买有实际含量的那种标物。你的产品检测也就只能用归一法了
  • 小虾米
    第4楼2013/05/19
    肯定不行了
    zjq198203(zjq198203) 发表:请问工业级的东西能作为液相定量分析时的标准物质吗?
    如果能,那么含量怎么取?
  • Sykren
    第5楼2013/05/21
    不一定就归一吧,查查国标怎么做的
  • Insm_42f6e418
    第6楼2021/11/30
    刚才看别人说(T)的意思是推荐用这个方法来检测
