电子天平测算黄金法
天平
  • 1、先把金子放入精确的电子天平里称好重量,然后记下重量。
    2、准备个开口的杯子,把杯子装入90%的水,放在电子天平上,然后去皮清零。
    3、把黄金用丝线打死结系住,从杯中慢慢放到水中直到淹没。注意绝对不能沉底或碰壁,这时再记住天平上显示的重量,记下来。
    4:把金子原重除以在水中的重量再除以19.34(黄金的密度)就等于这金子的成色。
    吊水,不是非常之精确的单位误差都会1%左右。外观不好看不要紧成色达到99%就能按回收价的满价进行回收。99.99%的价格那是不可能的。按黄金交易价减5元一克就够了。不过有的地方出不了这个价。
    如果要目测的话,最好要通过火烧法。等他烧化了自然冷却。只要不黑的话,颜色金黄带红含量就高,好的黄金冷却后中间会凹陷下去并且呈现开裂状。除开裂处其它地方能当镜子用。前两点都达到的话含量不会低于98%,不过不是内行一般人看不懂。外表光不光滑可以确定金成色,但有的金表面很光滑但成色仍不高,因为含的物质不同。比如含银,不过颜色就会减低,会有发青的色泽,视含量多少定。如果含铜则会发黑。但可以说不光滑的肯定不纯。外表有膜的大部分是含有一定的焊料,金店的成品项链你熔化后表面肯定会有膜。但总体成色也会在98%以上(名牌厂家)。
    另外可以用其他方法测定一下:
    掂重量:黄金密度比一般铜、银等常见金属都要大。同体积大小的黄金重量是铜重的2.2倍,银重的1.8倍。因而用手掂掂量量,再根据其体积的大小,就可以判定真伪。黄金用手一掂有沉甸甸的感觉,这就是所说的"金坠手",反之,则是轻飘飘的。
    听音韵:将黄金抛掷于硬质地方,成色高的黄金会发出"噗嗒噗嗒"的声音,此声低闷且无韵,落地之后极少弹跳。成色低的黄金掷地之后,其声稍尖微高,稍有短韵。而铜制饰品掷地之后发出"当当"响声,此声高而尖,音较长而有韵。掷地后有弹跳。
    折软硬:成色高的黄金折而柔软;成色次之,硬度增加;铜条实物折之费力,且有弹性。成色高的黄金用大头针(指甲、牙咬均可)划之,用力不大而痕迹却很明显;若为黄铜饰品用大头针划之时,用力大而痕迹模糊不清,指甲划之无痕迹。
    黄金,重量÷19.34÷吊水的结果=含量
  • 透明
    第1楼2013/05/17
    这个经过验证吗?
  • tang566
    第2楼2013/05/18
    电子天平测量黄金法,用的测试方法,类同于比重法。
  • jlyq
    第3楼2013/05/20
    嗯,是的
    tang566(tang566) 发表:电子天平测量黄金法,用的测试方法,类同于比重法。
  • jlyq
    第4楼2013/05/20
    有验证
    透明(zsj201204) 发表:这个经过验证吗?
  • 小虾米
    第5楼2013/05/26
    这个准确度怎么样?
