caicai
第1楼2013/05/25
(1)最多小数位数
此列给出在显示以试样单位或校准单位报告的浓度时小数点右侧的最多位数。
根据为“最多有效位数”指定的值,最终结果可能不会包含此处指定的小数位数。
通常,在结果较小时,使用“最多小数位数”。然而,在结果较大时,就使用“最
多有效位数”。
样例 1 最多小数位数 = 3,最多有效位数 = 2,计算浓度:11.001
报告浓度: 11
计算浓度具有三位小数,但它超过了最多有效位数。因此,报告的结果是“11”,
具有两位有效数字。
样例 2 最多小数位数 = 3,最多有效位数 = 4,计算浓度:0.03587
报告浓度: 0.036
计算浓度具有四位有效数字,但它超过了最多小数位数。因此,报告的结果是
“0.036”,具有三位小数。
注:可双击此参数的列表头访问其列填充对话框。
(2)最多有效位数
此列给出报告浓度显示的最多有效位数。
根据“最多小数位数”指定的值,最终结果可能不会包含在此指定的有效位数。
