林老师,如果我们自己操作中不小心碎管,有什么紧急处理方法吗?
核磁共振技术(NMR)
  • 林老师,如果我们自己操作中不小心碎管,有什么紧急处理方法吗?
  • sslin
    第1楼2013/06/01
    最好通知核磁共振谱仪负责人, 并且防止其他同学继续使用: 藏好样品套管, 贴出仪器故障通知. 防止再度进样导致碎玻璃关弄坏探头.
    如果是谱仪负责人, 需要拆卸取下探头, 倒出玻璃碎片, 对于液体的污染则需要在异丙醇袍浸, 然后乙醇袍浸, 之后晾干. 空扫看是否还有杂峰......
  • 洋葱123
    第2楼2013/06/29
    林老师,不太明白侵泡的意思,拿一个脸盆?还是
  • aspect
    第3楼2013/07/02
    小烧杯
    洋葱123(v2721390) 发表:林老师,不太明白侵泡的意思,拿一个脸盆?还是
  • sunny817
    第4楼2013/07/02
    烧杯,大小要可以放进去探头。溶液高度不要太多,太少也不可以,能盖住里面的线圈杯罩就行了。
    aspect(aspect) 发表:小烧杯
  • sslin
    第5楼2013/07/11
    用的是大量筒 (烧杯太浪费试剂). 略比探头大一点, 可以将探头倒放进入, 靠在墙角
  • lmx347
    第6楼2013/07/23
    1000ml的大量筒,刚好放下瓦里安的探头
  • sslin
    第7楼2013/07/25
    涮洗的时候, 不要太快太大力. 溶液压力可能会把匀场线圈弄坏.
