哪种形式液位计比较好?
常用设备综合讨论
  • 液位计有多种形式的,机械玻璃管式、空心浮子式、磁翻转板式、浮球杠杆式、磁伸缩感应式、金属导电感应式、雷达感应式、超声波反射式、浮力差压式、静压投入式,吹气压力式等等,哪种液位计比较好?
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加10积分,加2经验;加分理由:今日第一帖
  • qianguiyun1
    第1楼2013/06/05
    用在哪个上面?
  • happy美丽
    第2楼2013/06/06
    这个要根据实际情况来选择的吧?
  • wccd1
    第3楼2013/06/06
    油、水、酸或其他液体等液位检测。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:用在哪个上面?
  • 影子
    第4楼2013/06/15
    那就要根据液体的特点来选择了,一个液位计这几种液体都可能用到?
    wccd1(wccd1) 发表:油、水、酸或其他液体等液位检测。
  • 金条
    第5楼2013/06/17
    超声波反射式。。
  • 沧海青城
    第6楼2013/06/18
    为什么呢,全能王?
    金条(shenmz) 发表:超声波反射式。。
  • 金条
    第7楼2013/06/19
    直觉。。。。。
    沧海青城(lgt228) 发表:为什么呢,全能王?
  • 沧海青城
    第8楼2013/06/19
    没用过超声波的,有机会用下流就知道了,呵呵
    金条(shenmz) 发表:直觉。。。。。
  • 微潮
    第9楼2013/10/15
    液位计分为很多种,每种都有自己独特有利用价值,即每种都有自己工作领域
    那么就要看你是应用到什么当中了
    磁翻板液位计:该液位计适用于高温高压液体容器的液位、界位的测量和控制。可以清晰的指示出液位的高度,显示直观醒目,指示器与贮罐完全隔离,使用安全、设计合理、结构简单、安装方便可靠、性能稳定、使用寿命长、维修费用低、便于安装维护等优点。
    浮球液位计:该液位变适用于炼油、化工、造纸、食品和制药等行业,也可适用污水处理及各类敞口或带压容器内介质液位的测量,对于地下贮槽和高层水箱的液位测量尤为理想。
    玻璃管液位计玻璃板液位计适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。在仪表上下阀门内装有安全钢球,当玻璃意外破损时,钢球能在容器内压力的作用下,自动关闭液流通道,以防止液位继续外流。而且根据连通器原理,将容器内介质液体引至外部玻璃板液位计内,通过透明玻璃直接显示容器内液位实际高度且密封性能可靠。
    石英管液位计可广泛用于高、中压锅炉汽包和贮存器上。这种水位表,在水汽车共存时,水相呈绿色,汽相呈红色,水位界线十分明显便于观察;当满水时,整个管柱呈绿色,汽满时,整个管柱红色,彻底克服了一般水位表满水或满汽时无法分辨,以致造成严重事故的缺点。同时,该表还具结构简单、维修方便、安全可靠等优点。
    浮标液位计: 适用于石油和化工贮罐系统的腐蚀性、酸性、碱性以及高粘度性的槽、罐、油田、油库等工业的油罐平底锥盖拱顶容器及企业、民用水塔(箱)的液位测量,确保贮罐的液位测量结果的准确完整。
    具体的液位计原理你可以去百度查,个人推荐磁翻板液位计比较好,适用广泛、而且简单、安全
    推荐你去http://www.517mat.com/fanban/看看,里面有详细的概述磁翻板液位计的用处和方法!
  • 微潮
    第10楼2013/10/15
    那么就要看你是应用到什么当中了
