e3231535a
第1楼2013/06/05
1.把单向阀拆下超声清洗下看看会不会好点2.看下仪器显示的氘灯使用时间是多少,有没有超过氘灯使用寿命,公司有电气工程师的话让帮测量下电源的电压是否稳定在220V,排除外部原因造成的问题。 不知道楼主用的是什么牌子的仪器,个人认为如果搞不定的话应该坚持让工程师上门比较好,不懂的人乱弄只会让故障更加严重。以上为个人拙见
有水有渝
第2楼2013/06/05
检测器无法点亮是原来可以,用了一段时间后无法点亮吗,可以先让电工检查一下线路通电情况。泵无法抽液应该是单向阀异常了,如楼上所言清洗一下,另外柱塞杆密封图检查下有没有漏了,压力大检查一下在线过滤器是不是污染了。
vip_pis
第3楼2013/06/05
泵堵就检查一下管路、单向阀、在线过滤器呗。没接柱子有1500的压力,漏的可能性不大。换个灯吧,祈祷别是换主板就好了!
Sykren
第4楼2013/06/05
泵还是可以拆开的,结构不是很复杂,只是要注意不要把杆弄断了
yisubin
第5楼2013/06/07
我们有稳压器,灯用的时间不长,今天突然又亮了
石头记忆
第6楼2013/06/07
吐槽是哪家产品,哪有半年没到直接让换氘灯的,简直是坑爹的售后,有一年质保,如果有非人为问题,直接找厂家解决!
gwzhou1988
第7楼2013/06/07
1、泵堵的话,可以逐级排查,分别检查单向阀、比例阀、脱气包、溶剂管、滤头,看那段堵了,基本可以排除的。你用的可能是waters的吧!2、氘灯买的是原装进口的,还是国产替代的,如果是前者的话,应该寿命不止半年的。
hychychyc2
第8楼2013/06/08
氘灯最少都可以保用1000个小时
wangtao0726
第9楼2013/06/09
看来这家的仪器不咋么的,半年就有问题。的找他们售后
cdl1568
第10楼2013/06/15
一般的氘灯都要保2000个小时,你可以看下你的使用时间,在保内的话,如果是灯的问题,可以要求他们免费更换。
