农残检测
童话仙子
第1楼2013/06/07
我配置其他药品的有机溶剂溶液会冷冻的,但因为是有机溶剂,真不是冰冻状态啊
第2楼2013/06/07
一般导师都要求这样做的,因为有些药品普通条件下不稳定,就有有机溶剂溶解了冷冻的
MMYG
第3楼2013/06/07
无色液体,具有令人愉快的气味(辛辣甜味)。易挥发。能与水、乙醇、N,N-二甲基甲酰胺、氯仿、乙醚及大多数油类混溶。相对密度 (d25)0.7845。熔点-94.7℃。沸点56.05℃。折光率 (n20D)1.3588。闪点-20℃。易燃。熔点-94.7℃,普通冰箱冰柜应该冻不了。我们平时冻在冰柜
zyl3367898
第4楼2013/06/07
我们也有冰柜,调几档可冻住?
第5楼2013/06/07
普通冰柜,丙酮应该冻不住吧
DeeperBlue
第6楼2013/06/07
为什么要冻住?有机溶剂零下几十度不结冰的。这样不好吗?
雾非雾
第7楼2013/06/07
丙酮的凝固点是-95.35℃
jxxncpjczx
第8楼2013/06/08
结冰了不好啊
荆棘鸟
第9楼2013/06/18
标液储存是要求低温冻存,这是相对于水来说的,一般也就是-20度左右,如果条件好一点,可以用低温冰箱,-40度以下。就这样,很多有机溶剂也冻不住啊。低温是关键,这样有机溶剂挥发少,组分变化降解缓慢,标液可以较长时间保存。
西北风
第10楼2013/06/22
只要不是水溶液的标准溶液,一般都可以放到冰箱里冷冻保存的。所谓冷冻保存,一定不要结冰呀!
