电子电器产品检测仪器清单(参考) |
| | 仪器名称 | 建议数量 | 作用/说明/备注 |
1 | 主要仪器(需要做期间核查的) | 能量色散X荧光仪(EDXRF) | 多配几台 | 对RoHS、卤素、四溴双酚A、六溴环十二烷进行筛选(建议选择可以抽真空的EDX,因为测卤素中的CL需要真空)中筛选测试。建议多配几台,因为产品拆分的数量很多,随便一个产品拆分少说也有几百个零部件(均质材料)。 |
2 | 气质联用仪(gc-MS) | 2台 | 用来测RoHS中经过EDX筛选不能确定的PBBs&PBDEs和reach中的邻苯,多环芳烃等及其它有机检测项目。 (因为PBBs&PBDEs和reach要使用不同的色谱样,并且申请的有机项目需要使用到gcMS较多,所以建议2台仪器) |
3 | 紫外可见分光光度仪(UV) | 1台 | 通过EDX筛选,ICP测总铬后含有总铬(如果检测不含总铬,那肯定是没有不含六价铬)时,需使用到此仪器测试六价铬(Cr6+) |
4 | 电感耦合等子体原子发射光谱仪(ICP-AES) | 1台 | 用来测RoHS中经过EDX筛选不能确定的铅、镉、汞,总铬,ICP相比AAS测试速度快,可以同时测试多种元素。能买全谱直读的更好,所有的待测元素可以同步检测. |
5 | 离子色谱仪(IC) | 1台 | 用来测卤素中经过EDX筛选后不能确定的进一步测试 |
6 | 红外检测仪(FTIR) | 1台 | 成份分析、鉴定 |
7 | 电子天平(千分之一) | 1台 | 用来粗称样品(样品制备阶段) |
8 | 电子天平(万分之一) | 1台 | 用来精确称量样品(样品制备阶段) |
9 | 前处理仪器 | 微波消解系统 | 2台以上 | 一台用来做无机消解,一台用来做有机萃取 |
10 | 超声波 | 1台 | 用来做GS认证中 多环芳烃样品萃取,功率≥200W,水浴表面积≥706CM2,温度要能调到60℃ |
11 | 加热板 | 2台以上 | 金属样品消解 |
12 | 酸度计(PH计) | 1台 | 测六价铬时,样品前处理,调PH值的 |
| 磁力搅拌器 | 1台 | 配合酸度计使用 |
13 | 旋转蒸发仪(含水泵) | 1套 | 有机物测试时样品前处理,样品浓缩;2种模式,可以真空也可以充氮 |
14 | 索氏萃取装置 | 10套 | 有机物测试时样品前处理,样品萃取 |
15 | 电热套 | | 给索氏萃取装置加热用 |
16 | 离心机 | 1台 | 样品前处理,不好过滤时,需要离心分离 |
17 | 恒温鼓风干燥箱 | 1台 | 用来烘干洗好的器具,橡胶鉴定需要(200±5℃) |
18 | 恒温水浴 | | 金属镀层六价铬测试和橡胶鉴定使用 |
19 | 量热弹 | 2套 | 卤素测试,前处理使用,2套可以轮转使用 |
20 | 样品杯 |
21 | 吸收瓶 |
22 | 导火线 |
23 | 点火线路 |
24 | | 真空过滤装置(含油泵) | 1套 | 卤素测试用来过滤淋洗液 |
25 | | 真空泵 | 1套 | 红外制样 |
26 | | 10-15吨小型油压机及溴化钾压模 |
27 | | 哈氏切片器 |
28 | | 玛瑙研钵 |
29 | | 聚四氟乙烯板和加热板 |
30 | | 移液器(枪)0.2-2μL | 各一个 | 配标用,特别是有机标液(移取微量液体,移液枪更准) |
31 | | 移液器(枪)2-20μL |
32 | | 移液器(枪)20-100μL |
33 | | 移液器(枪)200-1000μL |
34 | | 移液器(枪)1-10mL |
35 | | 超纯水机 | 一台 | 可以制纯水和超纯水,一般实验室用纯水即可,但离子色谱(IC)需要用超纯水。也可以按现在一样选择买水。不过一般实验室都会配备。 |
36 | | 净化柱(220x15mm) | 10个左右 | 过柱使用 |
37 | | 烧杯 1000ml | 配2个左右 | 配辅助液需要使用 |
38 | | 烧杯 500ml | 配5个左右 |
39 | | 烧杯 250ml | 配5个左右 |
40 | | 烧杯 100ML | 看样品数量,暂配100个左右 | 消解时使用,特别是金属样品消解常用 |
41 | | 烧杯 50ML | 看样品数量,暂配100个左右 | 消解时使用,特别是金属样品消解常用 |
42 | | 烧杯 25ml | 配20几个左右 | 配有机标液时常用(标液需要倒入烧杯里,才好移取) |
43 | | 容量瓶100ml | 用量较大,暂配200个左右 | 样品测试,定容基本上用这两面种规格 |
44 | | 容量度50ml | 用量较大,暂买200个 |
45 | | 容量瓶25ml | 50个 | 用来配有机标液 |
46 | | 容量瓶10ml | 50个 |
47 | | 容量瓶5ml | 50个 |
48 | | 容量瓶1ml | 50个 | |
49 | | 容量瓶1000ml | 2个 | 配辅助液需要使用 |
50 | | 容量瓶500ml | 2个 |
51 | | 容量瓶250ml | 2个 |
52 | | 具塞锥形瓶100ml | | |
53 | | 三角漏斗 | | |
