宝刀未老,快刀豆腐,某品种有关物质方法学部分
厂商论坛
  • 鉴于保密,以后所发原创均隐去品种名称,望海涵,等审批后,将隐去的还原回来。若想知道,请站短给我。
    有关物质耐用性试验,因该品种用到这根色谱柱,此前,已经身经百战,战痕累累,没想到活脱一个“廉颇”在世,我还给他留了后手(月旭另一款碳十八色谱柱),发现是多余的。
    色谱柱信息:序列号:W10212097
    色谱条件:乙腈-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)(45:55)为流动相;检测波长210 nm。理论板数以******计算应不低于2000。
    3.2.P.5.3.2.9耐用性
    本品有关物质测定色谱条件参照含量测定项下。
    耐用性研究项目
    试验方法的条件
    确认的耐用性范围
    流动相成分比例
    ±2%
    流动相成分pH值
    3.0
    ±0.2
    流动相成分磷酸二氢钾浓度
    0.01mol/L
    ±0.0005mol/L
    流速(活性成分的保留时间变化)
    1.0ml/min
    ±0.05ml/min
    色谱柱温度
    室温
    室温~40℃
    检测波长
    210nm
    ±2nm
    岛津色谱柱(型号)
    同申报资料
    无差异
    月旭色谱柱(型号)
    申报质量标准条件(色谱图见附件169)。
    以乙腈-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)(45:55)为流动相,流速为每分钟1.0ml,检测波长为210nm。
    感觉在资料上排的好好的,怎么一搞上就差强人意?!
    抱歉我以图片附件形式展现。
    结语:该品种比较稳定,杂质较少,在耐用性试验上的设计比较粗糙,一般情况下,要进行杂质谱的对比以及杂质含量差异的比较,以及系统适用性试验的变化程度。从另一个角度看,月旭公司的色谱柱的稳定性较好,也可能有些柱流失,但是对于其他品种来说,可能不适用了,该“喜新忘旧”了,建议在彻底废弃前,也可以拿来摸索其他品种,也许会发现还有很多价值可利用的,对试验室的耗材成本有利的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • zhw19811005
    第1楼2013/06/10
    楼主端午节还在发原创啊?支持了
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • 三人行
    第2楼2013/06/10
    流动相的pH值一般会影响各组分的保留时间。
  • yifan1117
    第3楼2013/06/11
    不错的建议,充分发挥柱子的余热。
  • 东风恶
    第4楼2013/06/11
    我们是小公司,要注意节约成本的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • yuduoling
    第5楼2013/06/11
    这样的节约对企业或者单位来说,事情虽小,但意义挺大
  • yu3226033
    第6楼2013/06/12
    这试验结果是耐用性试验目的?
  • 三人行
    第7楼2013/06/12
    耐用性的工作量还是蛮大的。
  • samanthalas
    第8楼2013/06/13
    月旭的两根柱子保留时间相差了将近2分钟啊。
    要是相差大的话,又要考虑是老柱子不行了啊。
  • samanthalas
    第9楼2013/06/13
    柱子这个东西在耗材里面还算是贵的吧?
    所以一般的公司对于柱子的采购都管理的挺严的。
    东风恶(luoleqc) 发表:我们是小公司,要注意节约成本的。
  • xiaoxu
    第10楼2013/06/14
    用废旧柱子摸索 是绿色环保的做法
