原子吸收光谱仪检测上限
  • qq250083771
    2013/06/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收光谱仪的线性范围比较窄。关于检出下限的概念,大家应该很熟悉了吧,讨论的也很多了,今天我们来讨论一个少见的话题,检测上限
    1、对于检测上限,你的最基本感觉是啥?
    2、对于石墨炉测定,我们是否应该考虑检测上限?如果不考虑会有啥后果
    3、若浓度太大,超出检测上限,我们一般最简单的方法是稀释样品,但是本人感觉,稀释倍数太大,会有较大误差,这时候我们该怎么办?
    4、其他的没想到,欢迎大家补充讨论关于检出上限的其他问题!
  • qq250083771
    第2楼2013/06/14
    但是不知道有没有检测上限 我在标准里边看见一些 矿石 检测上限 5% 但是有时候超5% 也没事
    ldgfive(ldgfive) 发表:原子吸收本身就不适合测试高含量样品
  • cminzhen
    第3楼2013/06/14
    检测上限...不要超过标准曲线的最高点就好了吧 ,标准曲线我们一般都是线性的,可以试试标准曲线的线性可以做到多大。
    石墨炉肯定要考虑了啊,一般仪器都会给出特征浓度吧,这个是不是可以换算下?
    浓度太大,超过检测上限,一般我们都考虑换一个灵敏线,火焰的话是不是还可以调整燃烧头角度?或者你可以试试调整燃烧头高度,调整燃助比等 之类的....嘿嘿
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • wmj31
    第4楼2013/06/14
    这里的检测上限是指样品中某元素超过浓度以后不能用原子吸收来测还是指线性的最高点?
    qq250083771(qq250083771) 发表:但是不知道有没有检测上限 我在标准里边看见一些 矿石 检测上限 5% 但是有时候超5% 也没事
  • 冰山
    第5楼2013/06/14
    检测上限一般是某个标准方法专门针对水样才有这样的讲法吧?会不会就是是指无需稀释可以直接上机测定的样品浓度呢?
  • abcpgf
    第6楼2013/06/15
    其实,所谓上限,跟你选择的方法和配制的溶液浓度有很大关系的,不能一概而论。
  • ldgfive
    第7楼2013/06/15
    应助工程师
    高含量样品测试结果误差会较大
  • 狼牛牛
    第8楼2013/06/16
    把稀释倍数搞大不就行啦 呵呵 前提是误差不要搞大了
  • zhi-jian
    第9楼2013/06/16
    如样品浓度太大,就应该考虑其他的方法和仪器了。何必死拽着石墨炉不放呢?
  • qq250083771
    第10楼2013/06/17
    不知道这个高 具体可以高到多少啊?
