快乐老家
依风1986
第1楼2013/06/16
是不是内部SOP
环保兄
第2楼2013/06/17
基于外部协调标准没有提供完整的分析技术要求,在某些情况下,实验室可能通过自己设定的程序或步骤对样品进行检测分析,这种分析有时候就会被称作in house method,比如现在在REACH-SVHC检测中会被较多的使用。
生于八零年代
第4楼2013/06/18
内部方法啊!
wulin321
第5楼2013/06/18
内部方法?是没有标准吗?
良仔
第6楼2013/07/09
那各个检测所的内部方法,在行业里是不是统一的?
雾非雾
第7楼2013/07/09
自用的内部方法,应该也是经过自己验证的,应该不是统一的。
第8楼2013/07/12
内部方法,也要通过自己技术验证的,然后编写一套内部的标准
tianwk
第9楼2013/09/12
内部的经验性的测试方法,也有行业内的经验性的测试方法,俗称“土办法”。测试的环境和结果仅供参考的,不是被类似于ISO组织认可的。
baby073125
第10楼2013/09/14
应该是模仿家庭洗涤方法吧
第11楼2013/09/15
这个也可以和客户一起协商的
