扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2013/07/02
不知有没有这种电镜,因为运动的电子在磁场中是会偏转的。
小M
第2楼2013/07/02
应该没有专做磁性样品的扫描电镜,磁性多多少少会有影响的,其实楼主直接找销售就行了,你给要求,让销售推荐,然后多厂家对比
第3楼2013/07/02
要求可以强调“在应对磁性样品上的优势”
蓝莓口香糖
第4楼2013/07/02
7800F能做磁性样品,但不是钨灯丝,比较贵。
fengyinqiao
第5楼2013/07/04
你的磁性样品要看到多少倍啊?
kfcontrol
第6楼2013/07/05
我做过磁性材料的。。。不过我们电镜是热场。。。做过四氧化三铁的球状颗粒,他们说我们电镜镜头是防漏磁的所以可以。。。
sept
第7楼2013/07/05
你可以配一个退磁的设备啊。磁性样品放在电镜下看不出跟磁性有关的微观特征啊。非要用扫描电镜做磁性样品没有意义的。
第8楼2013/07/05
不是很清楚,但是可以拍的。。。对电镜的伤害问题,只能等着看吧。。。工程师说就是不要太近,还有经常拍的话,估计会有影响吧。。。
