立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
采购交流
综合仪器采购
帖子详情
TS125光纤光栅粮库测温系统
tricombj
2006/07/14
私聊
综合仪器采购
TS125光纤光栅粮库测温系统
作者:曹虎010-58858423-111 13581899064 caohu666@126.com
系统简介:
随着大型粮食专储房仓的不断增加,粮库实时在线多点温湿度监控和防火监控愈来愈重要。这时必须采用寿命长,精度高、无零漂、本质安全防暴、体积小维修更换方便、扩容性好的监测系统来完成这项艰巨的任务。一般的传感器采用电信号满足不了以上要求,因此我们开发了TS125光纤光栅测温系统。TS125工业热点监测系统可在各类恶劣环境中,进行实时、准确、安全、方便的温度监测。光纤光栅传感器作为目前国际上最新一代的光纤传感器,具有本质防爆、抗强电磁干扰、电绝缘性好、防雷击、精度高、重量轻、体积小,系统采用波分复用技术能方便的在一根光纤中串接20个以上光纤光栅温度传感器进行分布式测量等优点。因此受到了世界范围内的广泛重视,并进行广泛应用。本系统可以实现网络化,在服务器端可以显示出每一点的温度。本系统实现网络话可采用两种方式进行连接,一种为有线方式可达50km远远大于传统的传输距离,另一种为无线(GPRS)方式。由于一个大型的粮库往往面积很大,需要很多点的温度测量和湿度测量,如果采用有线连接方式,则布线复杂,连接不便,使得系统增加测量节点很不方便,而且会使工程量很大。如各个测量节点都采用无线连接,这使得安装非常方便,而且增减测量节点很容易,工程量很小。
本系统通过计算机检测粮食储备库中粮食的基本情况(包括温度、湿度等);以多种方式(数字、三维图形、表格等)显示和打印温湿度信息,并将全部数据保存于硬盘内备查,配合其它粮情(如入仓时间、品种、仓型、熏蒸记录等)管理软件进行综合分析,增加储备粮安全,使粮库管理实现自动化、智能化。
整个系统采用集散式设计,两级控制:第一级控制主机放在微机室,管理多达上百个分机,通过通讯光缆缆连接若干分机;第二级分机安装在粮仓,每台分机连接温度传感器。主分机间通讯最大距离不大于五十公里,系统采用星型或环型方式布线、维护简单、工作稳定。硬件采用工业级原器件设计,可靠性高、检测速度快,精度高。
系统功能说明
本系统采用最新生产工艺,长期稳定性好,使用寿命长;光纤光栅信号处理器采用国际最先进地数字化解调技术,具有大容量实时在线信号采集处理和自检功能;监控计算机用户组态画面,可生动地显示传感器运行状况;系统可以综合各种安全监控参数,进行分析,有利于及时发现事故苗头,及时安全控制,实现生产和安全的双重监控功能。
◎.从传感器到控制室感温测量及信号传输全部采用光信号,实现无电检测,本质安全防爆;
◎管理模块可实时显示各传感器的位置、温度信息,用户可通过此界面直观地了解设备的安全情况。报警时发生报警的传感器位置转为红色并闪烁。如系统配置声光报警器,则声光报警器同时动作;
◎.光纤光栅感温火灾探测信号处理器可根据用户要求,设置预警和报警两种温度监测。并输出控制触点信号,作为报警和火灾情况,可与消防系统联动,及时进行检修;
◎.监控计算机上的组态软件,在线显示温度变化并进行声光报警
◎.网络分析仪具有丰富的输出方式设置功能,以及控制权限限的设置功能,用户可随时根据需要通过按键更改、设置。
◎仪表具有软、硬件保护措施,使仪表具有较高的安全性、稳定性。
◎.光纤光栅传感器使用寿命较长一般为15-30年,这样可以减少维修的成本。
◎ 实时检测、定时检测、本地检测、联网管理;
◎ 温度测量、湿度测量、;
◎ 动态数字、图形显示、表格显示;
◎ 单仓报表打印、汇总报表打印;
◎ 自动检测故障,自动隔离,
◎ 超温、超湿报警
◎ 低压直流24V供电
◎本质防雷,确保可靠
◎ 全封闭外壳设计,防雨、防尘,适合室外安装
◎ 历史事件记录功能,方便查询
TS125粮仓温度监测系统是我中心研发的具有国内先进水平的一个大型项目,适用于由房式仓、筒式仓、浅圆仓等仓型构成的大中小粮库,也适用于工业、农业上实时检测环境温度。该系统长期运行稳定、监测数据准确。操作软件是基于windows环境编写的应用程序,测温软件实用、操作简单,另外可与粮库储运管理系统集成在一起构成粮库综合管理系统,亦可独立安装成为独立系统。
技术指标
供电电源:220VAC±10%
环境温度:主机0℃~50℃
环境湿度:20%~98%RH
温度检测范围:-30℃~+200℃
温度检测精度:±0.1℃
测温重复误差:±0.2℃
湿度检测范围: 90%RH 以内
检测速度:一秒种循环一次
主机与分机之间最大传输距离:不大于50Km
最大测温点数:无限
最大测湿点数:无限
防尘,防水,抗雷电,抗熏蒸腐蚀
相关话题
行星式立轴搅拌机在陶瓷透水砖搅拌中的非凡实力有目共睹
UHPC超高性能混凝土行业搅拌“新宠儿”——立轴行星式搅拌机
3
价值先锋丨立轴行星式搅拌机以高效混合效果打造水泥制品行业价值
4
行星式搅拌机绿色搅拌低耗生产成为耐火材料生产线的“得力助手”
行星式搅拌机高效混合能力展现了设备的灵活性和适用性
+关注
私聊
海纳百川 无欲则刚
第1楼
2006/07/14
和电化学有什么关系?
不过楼主的见解倒是挺高的,粮库的联系方式有吗?
发表回复
近期热榜
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
与仪器信息网相伴这数十载
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
【1068】问:采购人与成交供应商签订合同可以保持总价不变,但修改其数量及单价吗?
讨论
2023/09/22
【981】问:采购人可以委托采购代理机构与供应商签订政府采购合同吗?
讨论
2023/05/09
广东环境实验室转让,设备出售,九成新
原创
2023/07/03
科众精密,接触角测量仪测量粉体材料的操作流程
讨论
2023/04/14
液质氟雷拉纳的基质抑制强
求助
2024/06/27
需要下载AB软件
求助
2024/06/27
液质联用仪隔一周以后再用,中间需要彻底关机吗?或者一直保持抽真空状态
已应助
2024/06/26
液质出峰不同
原创
2024/06/25
这个《检测和校准实验室能力认可准则》核查表 在哪个地方能下载
求助
2024/06/20
企业内部校准实验室可不可以对外?
已应助
2024/06/21
苏丹红检测
求助
2024/06/21
叶黄素可以添加到调味料里吗?
求助
2024/06/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
