单位想买一台GC-QQQ有些问题想咨询一下大神们
综合仪器采购
  • 1. 目前单位有一台热电的DSQ 单四极杆气质,总的来说尚且稳定可用,现在想升级一下。单位主要是做食品安全的。
    2. 我想知道三重四极杆相对于单四级杆在食品,植物源,油料等检验和一般方法开发是不是非常必要?
    3. 目前有三家竞争,agilent 7000a + 7890b ,岛津 TQ8030 + 2010 plus, 热电的 TSQ
    不知道大家有没有什么好的建议。。。
    有没有采购过的兄弟姐妹给我说说大概价格
  • 该帖子已被版主-小H加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • richies
    第1楼2013/07/07
    GC-QQQ目前还不多见
  • qqqid
    第2楼2013/07/08
    如果不差钱,三重四极杆的气质还是值得买的,相对单四极质谱,定性和定量都更有优势,而且三重四极也可以当单四极用。
    建议买热电的,真空锁、S形预四极、90度弯曲碰撞池,这些关键技术A和S两家是没有的。
    A家的7000B,S家的TQ8030,T家的TSQ8000,价格大概在110--140万之间。T家还有更好的TSQ Quantum XLS,质谱直接用了液质的QQQ,分辨率可以做到0.4amu,价格好象在160万左右。
    第3楼2013/07/08
    瓦里安的气质也很好,耐用,不易出问题。
  • richies
    第4楼2013/07/09
    VARIAN的气质,是被Agilent并了还是并到BRUKER了?
    BRUKER家质谱倒是强项
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:瓦里安的气质也很好,耐用,不易出问题。
  • 美墨尔特科仪
    第5楼2013/07/10
    我们单位的气质液质用的都是热电的,气质是单四级杆ISQ,液质是三重四级杆TSQ,用了一年多了,感觉仪器很稳定,分辨率也好。
  • kairos
    第6楼2013/07/10
    谢谢,但是很多人给我说塞默家之所以带真空锁定是因为他们家离子源特别容易脏,而且因为带真空锁定,真空度相对于其他几家抽的比较慢。
  • qqqid
    第7楼2013/07/11
    真空锁是专利技术,有的厂家不能用这个技术,就说这个技术不好。
    典型的酸葡萄心理。
    kairos(kairos) 发表:谢谢,但是很多人给我说塞默家之所以带真空锁定是因为他们家离子源特别容易脏,而且因为带真空锁定,真空度相对于其他几家抽的比较慢。
  • sdlzkw007
    第8楼2013/07/11
    我们已经采购了一台还没有到货。当时调研的时候遇到一些问题,仅作抛砖引玉
    1)真空系统的评估,分子涡轮泵的抽速决定了仪器的停机时间。例如清洗离子源或者更改离子源类型,需要将真空放空后进行,然后重新开机,抽速大的话,2个小时就可以工作了,否则需要抽真空过夜才能够正常工作
    2)化学源选配与扫描速度,化学源一般不是标准配置,如果有需要请在标书或者合同中注明,扫描速度对于数据质量有一点帮助,但不是决定因素
    3)灵敏度,不管是Scan,Sim还是MRM,一定要条件相同下比较,最好是把自己的样品拿到厂家的机器上实际做一下。
    4)气相进样口的选配,标准配置没有多模式,程序升温等类型进样口,如果有需要请在标书或者合同中注明。
  • 胖虎
    第9楼2013/07/11
    并到布鲁克了,新的三重四级杆叫SCION TQ,抽真空超级快,离子源也耐脏。
    richies(richies) 发表:VARIAN的气质,是被Agilent并了还是并到BRUKER了?
    BRUKER家质谱倒是强项
  • 用心飞
    第10楼2013/07/12
    A和岛津家的直接排除,然后在t和b家选。
