气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/07/10
应该是仪器不稳定,需要检查下真空度,比较几天调谐电压的结果。
马克思的战友
第2楼2013/07/10
你看下选用了是压力模式还是线速度模式。并再看下是否有这个问题http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130701/4826837/
damoguyan
第3楼2013/07/10
原来问过岛津的工程师,他们建议都用线速度模式,不要用压力模式,压力模式不稳吧10bde这样的情况不奇怪,影响因素很多,防不胜防估计和进样口有关
jiangwibo
第4楼2013/07/10
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130701/4826837/[/quote]线性模式,这个我咨询了下岛津的工程师,一般都是选择线性模式。
第5楼2013/07/10
真空度OK的,要说MS部分不稳定,却实在想不出什么原因。一般而言,对十溴联苯醚都是降低的,突然响应增大两倍,就有些诡异了,我们怀疑可能是前进样口污染了。
第6楼2013/07/10
我们也怀疑是进样口污染了,之前有浓度很大的阳性样品,有些让人不解的是,阳性样之后我们有洗针跑空白,却又没有十溴联苯醚。
第7楼2013/07/10
]线性模式,这个我咨询了下岛津的工程师,一般都是选择线性模式。[/quote]线性模式和压力模式有何区别呢?为什么都一般选线性模式呢?
第8楼2013/07/11
你们的衬管有做过去活化处理吗?
第9楼2013/07/11
你们的做么? 一般还是新仪器走得好。
第10楼2013/07/11
我们的衬管全做去活化。确实一般新仪器的稳定性会比旧的好些。
