数据处理
原子吸收光谱法测定矿石中银的测量不确定度评定
zhw19811005
第1楼2013/07/15
不确定度的评定,一直是一个很头疼的问题
zyl3367898
第2楼2013/07/15
去《中国计量》投稿吧,这种不确定度的文章好发表。
qq250083771
第3楼2013/07/15
呵呵 谢谢建议 不过这有些太简单了吧
透明
第4楼2013/07/15
依葫芦画瓢啊,建个模型就简答了
whuisvfg
第5楼2013/07/15
路对头,主要的不确定度分量都考虑到了。但计算似乎有诸多错误,如两次稀释的不确定度、校准曲线的S、由拟合方程计算结果引入的不确定度、样品重复性标准偏差等等。所以最终结果也有误。字小看不清楚,如果结果是219×10-6±2.4×10-8,则扩展不确定度太小了。非常不合理。
第6楼2013/07/15
其实最后我也发现了 但是不知道错在哪了 所以供大家参考形式了
第7楼2013/07/15
一般微量元素原子吸收光谱测定的不确定度能达到百分之七八,如果样品需要消解等前处理,低浓度测定达到10%以上也不为怪。楼主的不确定度仅百分之零点零几。楼主文章中银不确定度的测定结果没有单位,你就在单位上找原因吧。
第8楼2013/07/15
就是单位的问题 十的负六次 把我弄得不会了
第9楼2013/07/15
不仅仅是结果,上面的单位也是不统一的。除了单位不统一,有些计算中的参数也有问题。需要从头梳理一下才好。
风过无衡
第10楼2013/07/16
说的太对了啊。是不合理!
