原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2013/07/19
灯能量应该挺正常的,开机预热30min测测铜标准溶液看看啊
looaoo
第2楼2013/07/19
测出来的吸光度好低啊!5微克/毫升的Cu吸光度才0.1
第3楼2013/07/19
PE的仪器吸光度好像都这样 我还没用石墨炉测过铜元素呢 都是火焰测定的
逆天
第4楼2013/07/20
LZ可以点开“工具”菜单下的“推荐方法”选择元素铜,里面有参考值,说明一定浓度铜溶液测出来的吸光值应该是多少,一般能达到推荐值的80%~12%视作正常,具体数值我忘记了
3027
第5楼2013/07/23
是正常的,一般来说只要能量大于30,且稳定就可以了。如果太低可以通过调节电流来调节能量。若但是电流过小,灯输出强度低,能量低,噪音大,工作不稳定电流过大,使得阴极温度T升高,多普勒效应增加,谱线产生多普勒变宽和压力变宽;另外,电流过大,阴极表面溅射作用增强,空心阴极内原子浓度增加,谱线产生自吸,导致谱线变宽,中心波长位移,吸光度信号下降,导致分析灵敏度降低;
悠旸
第6楼2013/07/27
应该还算正常的,至于测试Cu灵敏度低,不一定是灯的问题,雾化器没有调好、燃烧头位置没有最佳的影响更大些吧。
supreme
第7楼2013/07/30
灯能量是正常的,吸光度低可能有以下几个原因:标准溶液配制问题;雾化器没调节好,打开连续图调节雾化器试试;燃烧头位置没有调节好,在软件火焰控制窗口进行优化
第8楼2013/08/03
试试吧!不知道原因
JIANNAN
第9楼2013/08/08
这个灯能量是正常的,我的PE600铜灯能量才63都算正常。找找其它原因吧。
gunterz
第10楼2013/08/12
你这个长时间是多长 几个月还是几年 如果是原装铜灯 开始的能量值是80多 放几年 或者用过一段时间到74完全是正常的 并且74的能量已经足够了 根据元素不同灯的能量值差别很大 有些新的都只有50左右吸光度低 你主要检查一下进样系统 看看是不是毛细管的雾化器堵了 配的有细铜丝 自己通一下吧 还要记得调整一下燃烧头位置 5PPM的Cu 吸光度值大概在0.3上下 厂家指标是0.25 如果纠结于这点值出点钱让厂家工程师来吧 单独解决这个问题工程师来也不会换什么东西 PE的维修费相对来说还是比较低的
