生物内样品预处理
  • wzdlhh
    2013/07/24
    x射线仪器
前处理综合讨论
  • 生物内样品预处理
    生物样品成分复杂,往往含有大量有机物、无机物及各种矿物质元素,在对目标成分进行分析检测时,首先要排除内源性杂质及代谢物的干扰,又要对目标成分进行富集纯化以满足仪器检测灵敏度的要求。在处理的过程中,还要密切关注目标成分的理化性质,如失活,空气氧化,蛋白水解等,生物样品的提取制备繁琐复杂,下面我们对一些常规的预处理方法进行归类总结。
    1.样品均匀化
    样品均匀化可采用物理方法和化学方法。简单总结如下:
    2.去蛋白处理
    蛋白质的存在常常干扰生物样品中一些小分子化合物的检测。在色谱分析中,蛋白质的存在有可能会堵塞色谱柱,导致柱压升高,影响柱效,对仪器产生较大损伤。去除蛋白质的方法主要有:
    2.1 加入与水混溶的有机溶剂
    对于生物样品中极性成分,可加入极性有机溶剂甲醇、乙腈、乙醇、丙酮等,它们能与水互溶,使样品中的蛋白质脱水沉淀。按体积比1:2加入过量极性有机溶剂,离心,可沉淀98%的蛋白质。
    优点:蛋白脱水生成沉淀,通过离心即可除去,操作简便;若样品用于反相高效液相色谱法进行分析,上清液与流动相相匹配。
    局限性:但凡能溶于水-醇系统的物质,均在上清液中被提取出来,对于目标成分并没有很好的分离,上清液由于加液量多,难于挥干浓缩,残留的微量蛋白有可能会引起色谱柱堵塞。
    2.2加入酸性沉淀剂
    酸性沉淀剂能同蛋白质的阳离子形成不溶性盐。加酸性沉淀剂10%三氯醋酸、6%高氯酸钼、钼酸、磷钨酸、苦味酸等,调节溶液的pH值低于蛋白的等电点,使蛋白形成白色沉淀,加热使淀完全,离心,得上清液。
    优点: 沉淀作用强,0.2体积即达99.7%的沉淀率。
    局限性:上清液须用乙醚等萃取,萃取剂可能对目标成分产生干扰。
    2.3加入无机盐类
    无机盐类可以使蛋白质胶体脱水并中和其电荷而沉淀。常用无机盐类:饱和硫酸铵、硫酸钠、氯化钠等。
    局限性:沉淀率较低。
    2.4加入重金属盐类
    重金属盐类如汞盐、铜盐、锌盐等可与蛋白质形成不溶性盐而沉淀
    2.5其它非化学方法
    可用平衡透析法、超滤法去除大分子蛋白。液液萃取或液固萃取在萃取药物的同时,直接去蛋白。
    3.冷冻干燥
    冷冻干燥是生物预处理的有效方法,主要适用于水溶性较强的生物样品。将生物样品置于液氮、冰-丙酮浴或-40℃冰箱等低温条件下冷冻,冷冻好的样品放入冻干机中减压干燥,干燥的过程冰直接升华为水蒸气,其它杂质也一并挥发掉
    4.结合物水解
    药物在代谢后形成的葡萄苷酸、硫酸酯等结合物,使药物无法以游离状态存在,若要检测药物离子浓度,则需要通过酸水解、酶水解、溶剂解等方式。
    5.贮存
    预处理好的生物样品如在短期(如日内)即行分析的样品,置于4℃冰箱冷藏;需放置数日或较短时日的:-20℃冷冻;长期贮存:-40℃~ -80℃。
  • 该帖子已被版主-透明加15积分,加2经验;加分理由:鼓励前处理发表原创参赛
  • qq250083771
    第1楼2013/07/24
    样品首先要均匀啊 还有就是要看看测试啥吧
  • zhw19811005
    第2楼2013/07/24
    预处理好的样品还是尽快使用比较好
  • 冰火女孩
    第3楼2013/07/24
    生物内样品是测药品的吗
  • 透明
    第4楼2013/07/25
    怎么你的图片都是网上的啊
  • shitou840624
    第6楼2013/07/30
    这个没做过,看起来一定非常费时间,看以后有机会接触了再看了。
  • 魅力星光
    第7楼2013/07/31
    能上实验图片就好了~
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2013/08/01
    不太懂这个仪器
