PEG柱子 和50%苯基甲基聚氧硅烷柱 老化后要切掉末端?
  • colinchan1
    2013/07/25
气相色谱(GC)
  • RT,新买的气相没怎么用过,主要是用FID做一些中药材的挥发物含量,还有ECD做农残;
    PEG柱子安装时候用过,之后我取下来了但是直接放置在包装盒内,现在要重新使用,如何老化? 网上很多人说老化时候 一端接进样口,另一端不要接检测器,这样老化完后需要把末端切掉10厘米左右;我想问下这一步是为何?不能直接连接FID检测器进行老化吗?
    同样50%苯基甲基的聚氧硅烷柱 也是说不要连接ECD检测器进行初次使用前的老化? 为何?ECD平衡时间长点就长点,如果每次老化都随意的切末端,那不很浪费吗?
    还有,柱子装上后,如何检漏?有人说连接进样口 不连接检测器,在末端放在 供试样中 看是否有气泡冒出,那连接检测器后如何看接口处是否漏气? 直接看压力吗?
  • 雨木霖
    第1楼2013/07/25
    没有必要切掉。。。。
  • colinchan1
    第3楼2013/07/25
    那连接FID检测器和ECD检测器后进行老化,污染不会很大吧?那正常进样不一样是要工作 要平稳吗
    雨木霖(mickeylin) 发表:没有必要切掉。。。。
  • 雨木霖
    第5楼2013/07/25
    如果是FID检测器, 只要把检测器点火并且设置比较高的温度,基本上很难造成什么太大的污染。ECD检测器的话,断开检测器。
    colinchan1(colinchan1) 发表:那连接FID检测器和ECD检测器后进行老化,污染不会很大吧?那正常进样不一样是要工作 要平稳吗
  • 阿宝
    第6楼2013/07/25
    说不接检测器老化并且老化后切掉一段的情况是 新柱子,如果柱子用了一段时间了,中间老化的话 没必要那样做 也不必切割 除非发现 柱子污染了 且老化不起作用了 再考虑切掉一段
  • valorb
    第7楼2013/07/25
    FID检测器,老化色谱柱可以接着检测器的,不用断开。色谱柱是否安装好,可以通过柱头压和溶剂测试来判断。
    第8楼2013/07/25
    有的仪器面板上有显示流量与压力,如果漏气还会有报警。
