液相氨基甲酸酯
  • wenwen1017
    2013/07/25
  • 我用waters 2695-2475做氨基甲酸酯,用的是氨基甲酸酯专用柱,走出来的色谱图峰形很不好看,基线噪声也很大(进样前平衡了很长时间),有建议让用屈臣氏的水,请问各位做氨基甲酸酯用的都是什么水?
  • 该帖子已被版主-cminzhen加3积分,加2经验;加分理由:鼓励求助!
  • cminzhen
    第1楼2013/07/25
    这个样品没做过,不过我们一般用超纯水或者哇哈哈纯净水
  • doczheng
    第2楼2013/07/26
    一般纯化水就可以满足了要求吧,是不是衍生试剂的问题导致的
  • 有水有渝
    第3楼2013/07/26
    只要达到实验室一级水要求即可,建议做个空白,看看样品是否有出峰。
