荆棘鸟之歌
第1楼2013/07/26
貌似你发错版了吧 这里是GC-MS版,估计可能是流动相梯度设置不是很好吧
千层峰
第2楼2013/07/26
帮你转LC版了。
有水有渝
第3楼2013/07/26
两个图是分别做什么,第一个是样品图,第二个是检测限图谱吗?这个梯度是完全按照标准上设定的吗,第一个图从外观上我觉得还可以。
liufeilzu
第4楼2013/07/27
如果在同一标尺下楼主的图没什么问题啊
武灵
第5楼2013/07/27
两个图都是样品的吗?用的梯度洗脱程序?
三人行
第6楼2013/07/27
调用后修改,改了什么?
xiaowang268
第7楼2013/07/28
首先确定一下,柱子是否平衡好了,再者可以重复进几针看看
芒果123
第8楼2013/07/29
柱子平衡了,程序升温完全按照国标,我进的标液,应该第一个峰是溶剂,第二个是克百威吧
第9楼2013/07/29
梯度完全按照标准,我进的克百威标液,两个图是同一个标液,应该第一个峰是溶剂,第二个是克百威吧
第10楼2013/07/29
两个图是同一个标液,克百威的标液,用的是梯度洗脱程序
