1.气相色谱仪开着的时候,进样口和检测器的温度很高会一直放热,尤其是柱箱用程序升温来控制时,做完一个样在降温的过程中,更是会放出大量的热,使室内温度升高,若是使用顶空进样,外部装置无法在给定的时间内降到设定的温度,顶空的序列进样很有可能就停止了。还有天冷的季节,环境温度低于5℃时,也是无法正常开机的,或是无法点火的。所以,在检测样品的过程中,空调一般都是一直开着的,不差那几度电。
2.液相的原因几乎也跟气相差不多,有些对检测条件比较苛刻的实验,要求设定色谱柱柱箱和样品室的温度,而不开空调,长时间达不到设定温度,仪器都有可能会报错或停止进样。
