土壤固体废弃物监测
liu999999
第1楼2013/08/30
前者应该是浓缩的精华了吧。
forth
第2楼2013/08/30
两者单位不一样啊,一个mg/l。一个mg/kg,怎么比、?
envirend
第3楼2013/08/30
希望如此?特别希望其以离子态存在。
第4楼2013/08/30
固废浸出有个1:10的比例,通过简单换算做得比较。
名字长了容易引起注意
第5楼2013/08/30
两者方法都不一样的,渗出液直接消解用火焰法分析,浸出液是用振荡器把固废放在水里面震荡浸出,然后还过滤,最后过滤出来的分析。渗出液应该是完全进入分析,浸出液不是完全分析的。本身就不一样啊
第6楼2013/09/01
仪器不可能分析分析溶液中的固体类或胶体类,仪器进样系统是不允许的。
第7楼2013/09/04
你这个比例是不对的
第8楼2013/09/04
一个是完全消解,一个是浸出液,这两个完全没有可比性,你得概念搞错了
第9楼2013/09/04
这个比例是规范上说得,只是说明浸提液体和固体有个比例;精确换算肯定不容易,要考虑土的密度等。
1312492207a
第10楼2014/12/23
渗滤液应该是可以直接分析的,浸出液也是可以直接分析的不过一般状态的金属都是跟随渗滤液出去了
